Ошибки при работе с nanoAgent, nano360
Обнаружили ошибки при работе с nanoAgent.
У ПК на Windows 11 (скрин 1):
  1. “Мое пространство” отображается как “dummy”, при этом кнопка “применить” отображается “пустой” и не реагирует на нажатие.
  2. При выборе “Демонстрационный проект” кнопка также пустая и не реагирует на нажатие.
У ПК на Windows 10 (скрин 2):
  1. Папочная структура проекта “Демонстрационный проект”, “Мое пространство” и файлы, хранящиеся в базе - не переносятся, диск пустой. При этом с ПК на Windows 11 был произведен выход из nanoAgent. У ПК на Windows 11 ошибка НЕ повторяется, папки и файлы переносятся.
Глобальная ошибка nano360 (скрин 3):
  1. Если произвести вход в nano360 (случайно) под пользователем без лицензии на аккаунте - нет кнопки, позволяющей перезайти под другими логином/паролем в окне. При повторном переходе по ссылке браузер запоминает пароль и не позволяет перелогиниться в окне nano360.
1. Не воспроизводится, такого не встречали.
  1. Установите обновление и расширение, все работает.
  2. Нужно удалить историю и куки из браузера, он запоминает на некоторое время введенные данные. Либо нужно перелогиниться в нанопаспорт в ЛК на сайте nanocad.ru Т.к. вход в nano360 через нанопаспорт осуществляется.
По п.3. Если речь об авторизации в приложении nano360, то еще можно изменить в настройках винды браузер по умолчанию и появится возможность ввести данные для авторизации под правильным пользователем. В этом случае не надо будет сбрасывать куки/кэш (считай - разлогиниваться на всех сайтах) в основном браузере.
