Приветствую. Просьба подсказать возможно ли отображать 3Д облако не точками, а кубиками? В сети встречаются команды по изменению формы точке, но они не работают у меня (нанокад 24), в командах тоже ничего не попалось. При отображении точками облако с разных сторон видится по-разному, и надо, чтобы пространство межу точками было заполнено. Увеличение размера точек тоже не помогает. Видимо точки плоские.
Дополню. Облако отображается цветом по значению величины в точке. При выборе диапазона данных, когда количество отображаемых точек уменьшается, при “верчении” облака особенно проявляется разный вид с разных сторон. Под некоторыми углами облако просто практически пропадет из вида.
Вообще отображение толщины точек должно помочь. Большое облако?
Приветствую. В техподдержке нанокада ответили, что облако может отображаться только квадратами, которые всегда ориентированы на пользователя. Но все равно, поскольку облако объемное, часть квадратов ориентирована, а часть, видимо, в другую сторону, поэтому при повороте облака у одних квадратов видны лицевые части, а у других торцы, поэтому форма облака целиком не просматривается. Размер квадратов не влияет, проверял.
Тема закрыта. Всем спасибо.
