Печать на C# nanoCAD 26
Бодрого дня.
Подсобите с печатью. Есть код. Компилется без ошибок. Библиотеки взял из SDK 26
ncauto.tlb
OdaX.tlb
hostdbmgd.dll
hostmgd.dll
Код при выполнении спотыкается на
’ Получаем активный лист
Dim activeLayout As Object = comDoc.ActiveLayout
NC26 выдает: Ошибка во время выполнения команды: ‘Public member ‘ActiveLayout’ on type ‘Document’ not found.’.
Может я чего не понимаю или Активный лист выпилили из пространства имен Document.
Я не настоящий программист, если что.
Imports Teigha.Runtime
Imports Teigha.Geometry
Imports HostMgd.ApplicationServices
Imports HostMgd.EditorInput
Namespace MyNanoCADCommands
    Public Class Commands
        <CommandMethod("US_print3")>
        Public Sub PrintWindowByTwoPoints()
            ' 1. Получаем активный документ
            Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
            If doc Is Nothing Then
                MsgBox("Нет открытого чертежа.")
                Return
            End If
            Dim ed As Editor = doc.Editor
            ' 2. Запрашиваем точки
            Dim pt1Res As PromptPointResult = ed.GetPoint(vbCrLf & "Укажите первый угол области печати: ")
            If pt1Res.Status <> PromptStatus.OK Then Return
            Dim point1 As Point3d = pt1Res.Value
            Dim pt2Res As PromptPointResult = ed.GetCorner("Укажите второй угол области печати:", point1)
            If pt2Res.Status <> PromptStatus.OK Then Return
            Dim point2 As Point3d = pt2Res.Value
            ' 3. Печать через COM API
            Try
                ' Получаем COM-объект документа
                Dim comDoc As Object = doc.AcadDocument
                ' Получаем активный лист
                ' Определяем, откуда печатаем
                Dim layoutName As String = activeLayout.Name
                If layoutName = "Model" Then
                    ed.WriteMessage(vbCrLf & "Печать из пространства МОДЕЛИ")
                Else
                    ed.WriteMessage(vbCrLf & "Печать из ЛИСТА: " & layoutName)
                End If
                ' Настраиваем область печати "Рамка"
                activeLayout.PlotType = 1   ' acWindow
                activeLayout.SetWindowToPlot(point1.X, point1.Y, point2.X, point2.Y)
                ' Отправляем на печать
                Dim plot As Object = comDoc.Plot
                plot.PlotToDevice()
                ed.WriteMessage(vbCrLf & "Задание на печать успешно отправлено.")
            Catch ex As Exception
                ed.WriteMessage(vbCrLf & "Ошибка печати: " & ex.Message)
            End Try
        End Sub
    End Class
End Namespace
Dim comDoc as nanoCAD.Document = …
Dim activeLayout as OdaX.AcadLayout = …
