Перенос блоков
Добрый день! Есть у меня файл, куда я складываю созданные мной блоки. С некоторого времени при переносе созданного блока, и даже просто чертежа в данный файл, к блоку (чертежу) “прилипает” созданный ранее (давно) блок. Приходится заходить в редактор блоков и удалять “прилипшие артефакты”. Причем если я созданный мной блок в это же время буду вставлять в любой другой файл, там все размещается без вопросов. Имена блоков разные, что это такое происходит не представляю!
Шкафы.dwg (19,1 МБ) Файл с созданными моими блоками.
Вот пример созданного блока:
А вот так вставляется в файл данный блок:
Как видно к блоку добавляется “чужеродный” блок….
Не утверждаю, что дело в этом, но
На всякий случай ознакомься
Если что-то “прилепает”, то наверняка это связано с дублированием имен файлов. Особенно, если наблюдается в одном файле и не наблюдается в другом.
Никогда не работал в NC5, поэтому алгоритм действий может быть несколько иным, но он должен включать следующие шаги:
  1. В целевом файле провести очистку с удалением неиспользуемых описаний блоков
  2. Вставку блока. Желательно путем выбора файла (в этом файле не должно быть блоков с именем, совпадающим с именем файла)
    В NC26 при дублировании имен происходит запрос, что делать (это новая фича). В предыдущих такого нет. Кроме как вставкой блока из файла.
