При автоматической расстановке залочено 3 отвода у коробки. Можно ли как то увеличить количество отводов для одной коробки при автоматической расстановке? К примеру одна коробка на 4 потребителя.
И попутный вопрос, я пытался решить проблему подключением потребителей шлейфом, но выходит, что соединение идёт последовательное соответственно ток в отводе первого потребителя будет суммой всех включенных далее. Как теперь удалить соединение шлейфом? Не нашел где можно было бы это сделать, удаление подключения к фидеру и подключение заново не помогает.
Заранее благодарен за помощь.
Отвечу на “попутный вопрос”. Чтобы расформировать шлейф, необходимо нажать правую кнопку мыши на любом элементе шлейфа (потребителе) и выбрать Сервис-Расформировать шлейф (внизу контекстного меню).
Можно:
- построив соответствующую трассу, т.е. учесть топологию сети так, что-бы трассы ко всем 4 ЭП сходились в одну точку - работает при автоматической расстановке коробок;
- применив объект «Разветвитель» - для ручной расстановки коробок.
Спасибо за помощь, всё сработало
Спасибо за разъяснения, буду пробовать
