Премьера nanoCAD BIM Строительство 26: больше проектировать, меньше ждать
Компания «Нанософт», ведущий российский разработчик САПР/ТИМ-решений, представила nanoCAD BIM Строительство 26 – масштабный релиз BIM/ТИМ-решения для архитектурного и конструкторского проектирования. Новая версия разрабатывалась с учетом обратной связи, полученной от пользователей в ходе пилотных проектов. Премьера прошла в прямом эфире и собрала более тысячи зрителей в RUTUBE и VK.
Развитие продукта сосредоточено на практических задачах всех ключевых участников проекта. Архитекторы получили новые средства моделирования и управления пространственной структурой, конструкторы – комплекс инструментов для армирования и подготовки данных, а ТИМ/BIM-координаторы – расширенный контроль над спецификациями, экспортом в IFC и обменом информацией.
Отдельное внимание уделено производительности. Скорость выполнения ряда операций возросла от 3 до 10 раз. Выделение объекта в модели происходит без заметной паузы даже при наличии плотной векторной штриховки. Переключение между моделью и листом в насыщенном проекте занимает теперь около пяти секунд вместо минуты.
Основа проекта: система уровней и осей
Полностью переработана система пространственной привязки, управления уровнями и координационными осями проекта. Появилась возможность управлять габаритным параллелепипедом модели. Новые инструменты позволяют проектировщику контролировать структуру проекта и быстрее координировать элементы модели.
Многослойные конструкции и новый уровень детализации в моделировании
При проектировании стен, перекрытий и кровель теперь доступна полноценная работа с многослойными конструкциями: можно настраивать их состав, порядок слоев и материалы.
Появились три новых типа инструментов для работы с кровлей: вытягивания, перехода и вращения. Добавлена поддержка дуговых сегментов.
Меньше ручной работы потребуется и при создании помещений. Новый режим автоматически определяет их контуры по окружающим стенам – проектировщику больше не нужно обводить каждый из них вручную. Это особенно актуально при работе с многоэтажными объектами.
Армирование: четыре эффективных инструмента
Значительно расширены возможности проектирования железобетонных конструкций. Полностью переработанный инструмент «Плоскость армирования» позволяет задавать индивидуальные значения защитного слоя бетона на каждой грани и корректно размещать арматуру в том числе на наклонных конструкциях. При изменении опалубки геометрия плоскости обновляется динамически.
Обновлен инструмент «Арматурный стержень» для контроля загиба, работы с композитной и напрягаемой арматурой. База арматуры в новой версии стала больше, а сортамент открывается быстрее.
Появились и два совершенно новых инструмента. «Арматура по площади» автоматически распределяет продольную и поперечную арматуру, поддерживает информационные параметры и полноценное 2D-представление. А с помощью «Раскладки по траектории» стержни и детали можно размещать вдоль произвольных направляющих, в том числе дуговых и наклонных.
Так армирование становится частью информационной модели, а полученные данные можно использовать при формировании динамических спецификаций.
Помощь в экспертизе: улучшенный экспорт в IFC
Интерфейс экспорта в IFC переработан. Добавлены настройка преобразования единиц и возможность экспортировать модель в соответствии с ограничивающей призмой. Актуализированы схемы заполнения параметров под текущие требования экспертиз и реализована поддержка экспорта ЦИМ АГР по требованиям ДГП г. Москвы.
Это дает специалистам больше контроля при подготовке модели к экспертизе и обмене данными со смежными участниками проекта.
Больше данных для спецификаций
Таблицы nanoCAD получили прямой доступ к конструктивным сборкам и параметрам дочерних элементов параметрических объектов. Теперь из сложных составных элементов можно извлекать более детальную информацию и учитывать вложенные компоненты при формировании спецификаций.
Ближе к реальности
В новой версии программы можно привязать объект к карте.
Режим солнечного освещения позволяет увидеть проект в реальном свете еще до начала строительства.
«Версия nanoCAD BIM Строительство 26 помогает быстрее переходить от информационного моделирования к качественному, готовому к выпуску проекту. При этом решение развивается не как отдельный инструмент, а как часть экосистемы продуктов Платформы nanoCAD. Такой подход позволяет выстраивать единый цифровой контур проектирования: работать с информационной моделью, выпускать документацию и обмениваться данными между участниками проекта в привычной *.dwg-среде», — говорит Денис Ожигин, технический директор «Нанософт».
Обновленный функционал уже проверен на практике в ходе пилотных проектов. Специалисты подтверждают, что nanoCAD BIM Строительство 26 дает возможность работать быстрее и эффективнее, упрощает взаимодействие с информационной моделью на разных этапах проектирования.
Подробнее о возможностях nanoCAD BIM Строительство — на сайте.
Когда появится для скачивания?
Пока получается - меньше проектировать, больше ждать!
Когда обновленная версия появится не кому не известно!?
Завершаем финальную упаковку дистрибутива. Новая версия откроется для загрузки совсем скоро - обязательно сообщим о релизе на всех ресурсах.
Понятно, спасибо за ответ.
