При экспорте в IFC видно только КНС и оборудование, добавленное вручную
Сделал проект в модуле ОПС 25.0. Большая часть оборудования взята из комплектных баз данных. Часть оборудования добавлена в базу проекта вручную. Делаю экспорт в IFC (4.0), открываю в другой программе (Renga). Видны кабеленесущие системы (взятые из стандартной базы) и оборудование добавленное вручную. Оборудования из комплектных баз нет. Как настроить экспорт чтобы отображалось все полностью?
Как отрывают этот IFC другие программы, например BIMVision или можно загрузить этот IFC в сам nanoCAD и посмотреть, что видно.
И что такое стандартные и комплектные базы?
В BimVision видно всё. NanoCAD некоторые свои же модели открывать отказывается, просто молча игнорирует. Модель, в которой только самостоятельно добавленное в базу оборудование, открывается нормально, всё оборудование видно.
Комплектные базы это те, которые устанавливаются вместе с модулем ОПС. Стандартные - базы производителей, скачанные со страницы модуля ОПС.
Такое случается :frowning:.
Файл необходимо направить в ТП на препарирование.
Иногда чинят оперативно, либо подсказывают, что на что нужно поменять.
ЗЫ. Ради академического интереса предложил бы попробовать считать IFC в другой версии наны (можно и старше и младше). Результат может слегка удивить
На самом деле что стандартные, что комплектные, суть одни и те же БД.
К тому же начиная с версии 25.0 все базы идут отдельно от дистрибутива.
Если в BIMvision видно все, и это все соответствует настройкам выгрузки в IFC (проверить командой CW_IFC_TYPES_SETTINGS), то может дело не в BIM ОПС а в Renga?
Файл можно и отправить. Просто очень странно, взят плоский акадовский чертеж, созданы помещения и этажи, расставлено оборудование из баз, выгружено в IFC средствами модуля ОПС. И в нанокад файл тихо молча не грузится.
Других версий нанокада под руками нет.
По базам смысл в том что из готовых видно только КНС, а добавленное самостоятельно видно всё. Настройки одинаковые, я их пока не трогал. Вопрос собственно о том, что в настройках может влиять на видимость оборудования в IFC.
Понимаю если бы никакое оборудование не виделось. Самостоятельно добавленное находится в тех же таблицах…
В затронутой теме может быть наслоение нескольких, не связанных между собой проблем.
  1. Если в BIMVision модель полностью видна, то очевидно, что экспорт был осуществлен, т.е. целевые объекты в файле есть
  2. В стороннем ПО при импорте часть объектов отсутствует
  3. В платформе при импорте визуально ничего не происходит
Что касается п.2, то проблема может быть и на стороне Renga (как было отмечено выше), импорт которой, возможно, заточен под объекты определенного типа. И просто отсекает “неподходящие” объекты. Такая проблема может решаться проверкой классификаторов и сравнением свойств объектов.
Что касается п.3, то мы тоже сталкивались со случаем, когда импорте ifc в платформу не все объекты отображались. При чем в более старой версии они отображались. Путем исключения объектов проблема была сужена только до изделий из металлопроката исключительно круглого сечения. Поддержкой оперативно было предложено решение, заключающееся в ручной замене отдельных dll (ошибка при формировании дистрибутива). И эта проблема при следующем обновлении была пофиксена.
Поэтому, еще раз рекомендовал бы отправить файл в ТП. Возможно, у вас проблема того же плана, что и случилась у нас.
Пока нет файла, или проекта, из которого выгрузился файл IFC, то можно очень долго перебирать множество вариантов.
Не хотите в ТП, прикладывайте файл в сюда.
Хочу конечно разобраться. Куда отправить IFC?
