Прокладка кабельных трасс в nanoCAD BIM ОПС 25.1
  • Версия и номер сборки:25.1
  • Операционная система:Windows 10
Описание ситуации: Программа не дает проложить трассу от КДЛ до ДИП и т.д., на одном этаже проложил без проблем, на другом ни как не могу разобраться что не так. Помогите пожалуйста.
Т.е. не могу начать прокладку трассы, не привязывает к оборудованию. Просто рядом прокладывает, а к оборудованию не присоединяет(нет привязки, маркера нет)
было такое. Бывает что если активная объектная привязка 3д привязка не работает. Попробуй отключить объектную привязку F3 кнопка. Если не помогает, то косяк начинается если в подложке или еще где есть элементы смещенные по оси Z. Не срабатывает 3д привязка, или объект нанокада тот же датчик уходит за слой подложки (тогда 3д привязка трассы тоже начинает цепляться к элементам сверху и не видит датчик), переведи вид с боку на 3д колесе нижняя точка, если есть чтото то опусти все вниз, часто бывает вентиляционщики выдают хз в чем сделанные вентканалы (не бим точно, какое то 3д). Так же дикий треш начинается если эти воздуховоды сделаны в динамических блоках автокада, тут может файл вообще не отркыться или вызвать краш нанокада. Тут в автокаде взорвать эти блоки. После этого начинает работать.
так же дикий треш начинается если ар выдает подложки с кучей спдс объектов, не работают привязки, теряются привязки к базе оборудования и пр. взрывать все или удалять проверять на ошибки, почистить от лишних элементов. Желательно иметь под рукой автокад, чтоб ар файлы глючные взрывать и исправлять ошибки, так как при попытке исправить глючные ар в нанокаде обычно кончаются крашем программы.
И еще причина краша и не работающих привзяок 3д при прокладке трассы, и если все жутко тормозит и вывод в пдф идет часами и сутками - то причина обрезка внешней ссылки. В модели ссылку вставляй как есть, обрезку делай видовыми экранами в листах. Если сделаешь подрезку внешней ссылки более чем 2 элемента (допустим 1 этаж, потом скопируешь и пределаешь обрезку под 2 этаж итп ), то как минимум пакетную печать запустив можешь смело идти на обед, глюки обеспечены. Так же частая причина не работающей прокладки трасс. В этом случае не работает даже команда соединить трассой объекты (в первых двух случаях она работает).
