Работа в видовом экране
в NCAD BIM Электро не даёт создать тему поэтому сюда
почему расстановку УГО необходимо делать только в “Модели”? почему этого нельзя делать в видовом экране листа?
в видовом экране листа уже выставлены нужные для отображения слои, остальные скрыты, а в модели видимы ВСЕ, и приходится ненужные скрывать, ставить УГО, потом их снова включать.
для чего такие сложности?
вот например скрин модели
это надо половину слоёв скрывать чтобы оставить нужные
Для того, чтобы облегчить жизнь с распределением объектов по слоям, рекомендуется изучить возможности Платформы nanoCAD “Конфигурация слоев”. Это позволяет очень быстро переключаться между определенными системами, к тому же, если один раз проработать конфигурации слоев, а затем добавить её в шаблон dwt, то не придется создавать каждый слой заново или конфигурацию слоев, останется только назначать объектам определенные слои.
это конечно здорово и облегчает процесс, но чем видовой экран не подходит для УГО (и выноски тоже)? почему именно “модель”?
все элементы платформы работают а элементы Электрик - нет
Всё дело в архитектуре ПО. Данные об объектах и их взаимосвязях хранятся в dwg (пространство модели), а также в .db. В пространстве листа если расставлять оборудование и проводить подключение, часть данных может быть утеряна, что сломает проект. Во избежание проблем с проектом, все манипуляции были отключены в пространстве листа
это не только УГО, но трассы так-же только в modelspace, отдельно в этом отношении живут выноски, их можно в видовом экране устанавливать
В целом не скажу, что это проблема - конфигураций слоев хватает. Но выноски (в том числе для трасс) хотелось бы, чтоб в пространстве листа работали. Это нужно для того, когда нужно для какого-то фрагмента выполнить чертеж в большем масштабе. Единственное не знаю, возможно ли сделать, чтоб проверка наличия связи выноски и трассы в пространстве листа работали.
И в продолжении этой темы можно поинтересоваться, а возможно ли в nanocad Электро сделать возможность в пространстве листа создавать видовые окна в 3D. Иногда было бы удобно создать трехмерный вид раскладки лотков в определенном помещении и расставить выноски элементов там же в пространстве листа?
А что с ними не так, я выше написал что выноски - единственное исключение, они могут быть установлены из листа через видовой экран.
