Для оформления стадии П необходимо получить расчеты мощности на ВРУ. Буду благодарен если подскажите где получить расчет режимов работы ВРУ?
Расчет нагрузок на Вводах
Расчет аварийного режима
Расчет нагрузки в режиме пожар для каждого ввода и ВРУ
То что нашел в ЭТМ под правой клавишей мыши на вводе в щит не считает режим “Пожар”.
Расчет в ТЗ вроде считает, но нужно детально проверять и в ТЗ нельзя получить мощность на ввод.
Для получения всех указанных режимов необходимо хотя-бы построить какое-то подобие сети на плане, можно без привязки к реальным размерам но обязательно должны быть РУ и подключаемые ЭП, в ТЗ не надо считать нагрузки, не для этого там калькулятор (если честно до сих пор не понял его назначение).
Нужно комплексное РУ?
Сеть построена.
Есть настройка режимов работы:
Работает всегда
Работает при технологической аварии (это равно режиму “Пожар”?)
и отключение при технологической аварии тоже есть.
Для получения результатов по указанным режимам нет необходимости создавать комплектное РУ, достаточно одного щита.
Что-бы учитывать нагрузку по вводам необходимо создать структуру с более чем 1 секцией шин и вводным фидером и подключить к отходящим фидерам ЭП, коммутационную аппаратуру для расчёта нагрузок выбирать не обязательно.
Далее надо выполнить расчёт в ЭТМ, сначала для каждого ввода отдельно «Нормальный режим», потом для любого ввода «Аварийный режим».
Выбор режима при расчёте нагрузок позволяет рассчитать нагрузку для режима учитывающего состояние источника питания (нормальный/авария). Далее уже в расчёте будет представлено два режима, нормальный режим - при котором работают рабочие ЭП и не работает СПЗ и режим технологической аварии - при котором учитывается ввод в работу резервных, аварийных ЭП и СПЗ.
Добрый день. Прошу уточнить. В расчетах я предполагал, что тех. авария - это (как вариант) пропадание питания на одном из вводов. В режиме “Пожар” происходит отключение общеобменной вентиляции и кондиционирования + включение ЭП СПЗ. Т.е. в ТЗ на кондиционерах нужно выставлять “Рабочий (Отключается при технологической аварии)”. Соответственно, режим “Пожар” является технологической аварией?
Вы всё верно рассуждаете, пожар - это технологическая авария, отключение одного из вводов - это электрическая
