Разделение трасс по разным кабельным каналам
Здравствуйте.
При соединении приборов между собой кабельным каналом , в случае наличия между этими приборами двух и более подключений все трассы вне зависимости от количества проложенных каналов между этими приборами ложатся в один канал, просто создаётся ещё один объём,подскажите есть ли возможность принудительно разделить кабели на разные каналы, хочу разделить разные линии (питание, интерфейс, информационную) на разные слои и разными цветами.
Сейчас нет такой возможности. Можно что-то придумать с помощью ОКЛ, но если в проекте нужно учесть непосредственно ОКЛ, то этот вариант не подходит.
Не понятно почему нет. Я так понимаю в Электро это реализовано, то есть чего то нового же не надо создавать (там и раскладка по каналам есть). И еще не могу найти разделитель в каналах, есть возможность их установить или нет?
Да, сейчас появился функционал по запрету прокладки, можно настроить. Но полтора года назад его не было. :slight_smile:
