Разнесение объектов на плане по слоям
При создании объектов и трасс на планах используются слои настройки которых находятся в диалоговом окне “Настройки - Система - Слои”.
Количество данных слоев не дает возможность разнесения объектов на чертеже по слоям для последующего оформления планов в проекте. Например, отсутствуют слои для трасс освещения, розеточных сетей и т.п.
И в результате не возможно управление видимостями объектов через конфигурации слоев, чтобы, например, на плане освещения были только нужные объекты. И все объекты для этого приходится переносить в свои слои вручную.
Есть ли возможность настройки автоматизированного разнесения объектов по слоям, созданным в файле с планом приближенная к практике разделения сетей по планам?
Все возможно, просто создайте недостающие слои руками, в принципе это недолго сделать, сохранить конфигурацию и применять из проекта в проект. Есть, конечно моменты, но если приноровиться все получается.
Такая возможность прорабатывается, хотелось бы облегчить этот процесс. Сейчас как уже писали выше нужно создать слои руками и распределить объекты по ним. Обычно в dwt файле создают весь список слоев с конфигурациями, чтобы не каждый раз их создавать
Благодарю за ответы.
Размышляя на эту тему, пришел к выводу что при работе, например с электроосвещением, можно в диалоговом окне “Настройки - Система - Слои” задать наименования слоев для всех объектов С розетками - другие. Возможно в будущем разработчики добавят в диалоговое окно “Слои” профили для быстрой смены предопределения слоев.
“Можно, а Зачем!?”)))
Можно и нужно, но немного по другому принципу, нежели выше предложили
Как по вашему должен выполняться выбор слоя для создания на нём той-же трассы освещения, по какому признаку ПО должно понять что это именно освещение, а не розетки или что это розетки бытовые а не технологические? Есть идеи?
Идея делать в полуавтоматическом режиме через ручное переключение между профилями в диалоговом окне “Настройки - Система - Слои” (получится аналог конфигураций)
В каждом профиле задать слои для каждого объекта ЭТМ и при работе с ЭТМ уже не придется переносить их в свой слой.
О чем выше и написал, но у разработчик видит иной путь решения задачи:
Ждем решения проблемы).
И чем это отличается от того-же выбора слоя в окне «Настройки трассы»? При чём в дальнейшем предусмотрено использование уже существующей трассы как образца со всеми свойствами (кнопка «Получить параметры из существующей трассы»).
В части трассы близкие решения. Есть еще и другие объекты в ЭТМ, которые можно разнести по слоям.
Например? Какой принцип дифференциации из часто и стандартно применяемого и для каких объектов?
Пример:
Планы распределительной сети
Планы силового электрооборудования
Планы групповых сетей греющих кабелей
Планы систем отопления, вентиляции и кондиционирования
Планы групповых сетей связи
Планы групповых сетей СПЗ
Планы электроосвещения
И если трассы мы можем разнести по слоям через копирование свойств сущ. трассы, то комплексные потребители и остальные объекты ЭТМ нужно переносить в свои слои вручную.
монтажники с ума сойдут…
я спросил про объект, а не про документ
Распределительная сеть - щиты попадают в отдельный слой
Силовое оборудование - двигатели, нагреватели и т.д. попадают в отдельный слой
Освещение - попадают в отдельный слой
Остальное перечисленное уже излишества, которые не только усложняют чтение документации но и нигде не регламентированы в стандартах, так сказать местная блажь.
Много раз уже говорили на форуме, ПО обеспечивает (ну или стремится) выполнение в соответствии с требованиями стандартов, а разного рода узкоспециальные требования, это на откуп пользователю.
Можно и меньше дать планов, но важно сохранить их читаемость.
Разделение по системам сложности в монтаже вызовет.
Объекты транспортной инфраструктуры.
Верно, но часть силового оборудования - комплексные как и потребители слаботочных систем.
Как монтажник, мои коллеги на объектах бумажными планами не пользуются. А вот просмотрщик модели в 3д на планшет или телефон - тема актуальная. Но не наша.
