Руководство по установке Платформы nanoCAD 26 на Linux
Данная инструкция описывает типовую инсталляцию ПО Платформа nanoCAD 26 в российских операционных системах на базе Linux.
Термины и сокращения:
ПО – Программное обеспечение;
САПР – система автоматизированного проектирования;
СУБД – система управления базами данных;
БД – база данных;
3D – трёхмерное моделирование;
dwg – формат файлов чертежей;
IFC – открытый стандарт для формата представления данных BIM;
BIM – объектно-ориентированная модель с которой связаны данные геометрических, физических и функциональных характеристик объекта;
ОС – операционная система;
ЗПС – Замкнутая программная среда. Средство повышения защищённости операционной системы путём контроля целостности (неизменности) файлов в ОС Astra Linux Special Edition.
Помимо базового функционала Платформа nanoCAD 26 включает в себя несколько независимо лицензируемых встроенных компонентов:
СПДС;
Механика;
Топоплан;
3D;
Организация;
Растр.
Установленное ПО Платформа nanoCAD с полным набором компонентов позволяет запустить nanoCAD в трех различных конфигурациях: Платформа nanoCAD, СПДС и Механика.
Системные требования
Операционные системы Astra Linux Special Edition, архитектура x86–64, очередное обновление 1.7; 1.8, уровни защиты: Базовый (Орел), Усиленный (Воронеж). Режим Максимальный (Смоленск) поддерживается с ограничениями
Альт Рабочая Станция 10; 11, архитектура x86–64
РЕД ОС 7.3; 8, архитектура x86–64
AlterOS 2025, архитектура x86–64
Примечание: Для всех совместимых ОС поддерживается только интегрированное по умолчанию графическое окружение рабочего стола
Процессор Минимальные требования: процессор с тактовой частотой 2 ГГц
Оперативная память Минимальные требования: 4 Гб
Разрешение экрана Минимальные требования: Стандартные мониторы 1920 x 1080
Видеоадаптер Минимальные требования: графический адаптер с поддержкой 3D-ускорения, объёмом видеопамяти 1 Гб, установленный проприетарный видеодрайвер
Рекомендуемые требования: графический адаптер с поддержкой 3D-ускорения, объёмом видеопамяти 4 Гб и выше, установленный проприетарный видеодрайвер
Место на диске 7 Гб и более на системном диске (для установки программы)
Сеть На сервере лицензий и всех компьютерах, где будут работать приложения, использующие сетевое лицензирование, должен быть запущен протокол TCP/IP
Компоненты ПО Платформа nanoCAD 26
Компонент Наименование Назначение
ncad26-0 Платформа nanoCAD 26.0 Устанавливает и запускает ПО Платформа nanoCAD 26.0, разворачивает локальную БД
ncad-mech26-0 nanoCAD Механика Устанавливает и запускает ПО nanoCAD Механика 26.0, разворачивает локальную БД
ncad-spds26-0 nanoCAD СПДС Устанавливает и запускает ПО nanoCAD СПДС 26.0, разворачивает локальную БД
ncad-pgsql16 СУБД PostgreSQL для Платформы nanoCAD Устанавливает и разворачивает СУБД PostgreSQL 16 и запускает службу ncad-pgsql для подключения БД Платформы nanoCAD, СПДС и Механика
nanolm-nanosoft Сервер лицензий Нанософт nanoLM Устанавливает Сервер лицензий Нанософт nanoLM
ncad-digsig Цифровой ключ электронной подписи ООО “Нанософт разработка” для Astra Linux Цифровой ключ электронной подписи ООО «Нанософт разработка». Обеспечивает функционирование Платформы nanoCAD и компонентов в режиме ЗПС в Astra Linux Special Edition. Для остальных ОС не требуется
ncad-pointclouds26-0 nanoCAD Облака точек Устанавливает и запускает nanoCAD Облака точек 26.0
ncad-ssbadmin26-0 Компонент Организация Устанавливает и запускает компонент Организация
ncad-regwizard26-0 Мастер регистрации ПО Платформа nanoCAD Запускает Мастер регистрации ПО Платформа nanoCAD
О программе
Узнать о состоянии вашей лицензии можно в меню О программе.
Установка ПО Платформа nanoCAD 26
Перед установкой:
Убедитесь, что ОС соответствует системным требованиям
Убедитесь, что в ОС подключены репозитории вендора ОС
Важно
Установку ПО Платформа nanoCAD нельзя производить от root. Установка выполняется от имени суперпользователя (sudo).
Запуск ПО Платформа nanoCAD 26.0 выполняется:
с ярлыка на рабочем столе
из меню Пуск
из терминала командой: ncad26-0
Важно
Запуск ПО Платформа nanoCAD 26.0 выполняется только от пользователя. Нельзя выполнять Запуск ПО Платформа nanoCAD 26.0 от root или от sudo
Установить Платформу nanoCAD можно одним из нескольких способов, описанных в следующих разделах.
Установка ПО Платформа nanoCAD 26 из репозитория
Выполните подключение репозитория при помощи скрипта или создайте зеркало в вашей локальной сети.
wget https://repo.nanodev.ru/r26.0/get_ncad.sh -qO- | sudo bash
Выполните установку необходимых пакетов в соответствии с одним из дальнейших пунктов инструкции.
Установка ПО Платформа nanoCAD 26 вместе с локальным сервером PostgreSQL
Выполните подключение репозитория при помощи скрипта:
Вывод терминала:
Добавление репозитория nanoCAD 26.0...
Чтение списков пакетов… Готово
Желаете установить nanoCAD? [д/Н]:
Для продолжения установки введите д:
Желаете установить nanoCAD? [д/Н]: д
Вывод терминала:
Дополнительные пакеты:
1) ncad-mech26-0 - Модуль «Механика»
2) ncad-spds26-0 - Модуль «СПДС»
3) ncad-pointclouds26-0 - nanoCAD Облака точек
4) ncad-ssbadmin26-0 - Модуль «Организация» - Администратор
5) nanolm-nanosoft - Сервер лицензий Нанософт nanoLM
==> Введите номера устанавливаемых пакетов (пример: '1 2 3', '1-3', '2 4')
==> или оставьте пустым для установки только платформы nanoCAD 26.0
Введите номера необходимых пакетов из списка. В примере установка Платформа nanoCAD, Механика и СПДС:
==> 1 2
Для установки только Платформы nanoCAD оставьте поле пустым и нажмите Enter.
Будет автоматически установлен пакет ncad-pgsql16, запущена служба ncad-pgsql16.service и выполнено подключение БД из установленного дистрибутива.
Если порядок установки был нарушен, и автонастройка подключения БД не произошла, воспользуйтесь скриптом:
ncad-db-install26-0
Установка ПО Платформа nanoCAD 26 без локального сервера PostgreSQL
Вывод терминала:
Откажитесь от дальнейшей установки:
Желаете установить nanoCAD? [д/Н]: Н
Вывод терминала:
Чтобы установить nanoCAD, выполните следующие команды:
sudo apt-get install ncad-pgsql16
sudo apt-get install ncad26-0
  1. ncad-mech26-0 - Модуль «Механика»
  2. ncad-spds26-0 - Модуль «СПДС»
  3. ncad-pointclouds26-0 - nanoCAD Облака точек
  4. ncad-ssbadmin26-0 - Модуль «Организация» - Администратор
  5. nanolm-nanosoft - Сервер лицензий Нанософт nanoLM
Выполните установку необходимых пакетов при помощи пакетного менеджера.
Установка Платформа nanoCAD, Механика и СПДС c различными пакетными менеджерами:
sudo apt-get install ncad26-0 ncad-mech26-0 ncad-spds26-0
или
sudo dnf install ncad26-0 ncad-mech26-0 ncad-spds26-0
или
sudo yum install ncad26-0 ncad-mech26-0 ncad-spds26-0
Затем выполните настройку сервера и подключения к серверу PostgreSQL на клиенте согласно шагам, описанным в главе [Установка баз данных на выделенный сервер PostgreSQL.
Установка ПО Платформа nanoCAD 26 из установочных пакетов
Загрузите установочные пакеты из личного кабинета https://lk.nanocad.ru/ для требуемой версии ОС и перейдите в каталог Загрузки (по умолчанию).
Важно
Для корректной установки Платформы nanoCAD необходимо соблюдать последовательность установки пакетов в соответствии с одним из дальнейших пунктов инструкции.
Для установки ПО Платформа nanoCAD, СПДС и Механика совместно с локальным сервером PostgreSQL баз данных выполните:
В Astra Linux Special Edition:
Установку ncad-digsig_номер сборки.deb
Установку ncad-pgsql16_номер сборки.deb
Установку ncad26-0 _номер сборки.deb
Установку ncad-mech26-0 _номер сборки.deb
Установку ncad-spds26-0 _номер сборки.deb
В остальных российских ОС на базе Linux:
Установку ncad-pgsql16_номер сборки.rpm
Установку ncad26-0 _номер сборки.rpm
Установку ncad-mech26-0 _номер сборки.rpm
Установку ncad-spds26-0 _номер сборки.rpm
Будет запущена служба ncad-pgsql16.service и выполнено подключение БД из установленного дистрибутива.
ncad-db-install26-0
Для установки ПО Платформа nanoCAD, СПДС и Механика без локального сервера PostgreSQL баз данных выполните:
Затем выполните настройку сервера и подключения к серверу PostgreSQL на клиенте.
“Режим Максимальный (Смоленск) поддерживается с ограничениями“ - какими ограничениями? Как эти ограничения отражаются на работе программы?
Одной из функций, доступных в режиме защищенности Максимальный, является Мандатное Управление Доступом (МРД).
При активации режима защищенности Максимальный и включении Мандатного Управления Доступом (МРД) не отображается рабочая область Платформы nanoCAD из-за особенностей работы режима МРД с видеодрайвером. Профильной командой вендора ОС ведётся работа по данному запросу. По запросу можем предоставить идентификатор запроса в системе техподдержки вендора.
Дополнительно к этому было выявлено, что в Astra Linux 1.8.5.46 с включенным режимом МРД есть сложности с взаимодействием с сетевыми ресурсами и, как следствие, с подключением к серверу лицензий под пользователем с ненулевым уровнем конфиденциальности. Вендором ОС также ведётся работа по данному вопросу.
Подробнее об уровнях защищенности Astra Linux: Инструменты командной строки astra-safepolicy - Справочный центр - Справочный центр Astra Linux
