Тут только поможет работа с базами данных, унифицировать для себя и использовать в работе.
Каждый производитель волен делать как он хочет. Мы даем рекомендации как правильно заносить информацию, но не всегда это работает. Вы можете обратиться к производителю напрямую, это работает зачастую, но тут надо ждать.
Если вопрос только в наименовании кабеля, то БД открыты для пользователя, перепишите как вам нужно, получите требуемый выходной результат в схеме, редактировать схему не придётся.
Вроде - не означает правильно )) У вас реле задано не правильно, нужно, чтобы оно было задано, как автомат или контактор (Силовые цепи), а не устройством управления (Цепи управления)
Спасибо, да на схеме появился НР. Но, теперь при выборе типа цепи “Силовые цепи”, программа автоматически добавляет к вводному 3-фазному автомату 3 устройства.
Как я понял, это решается в базе данных путём указания по факту у однополюсного независимого расцепителя (в графе кол-во полюсов) - 3 полюса. Или есть другие решения?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, должны ли в схеме по шаблону “Групповая сеть. ООО ПроектСтрой” (или по любому другому) отображаться УЗО? У меня в свойствах щита УЗО есть, а на схеме вместо них одни QF. Если я делаю что-то не верно, подскажите, пожалуйста, в чём может быть ошибка?
Судя по скрину у вас УЗО стоит на вводе-присоединении (блок в шаблоне DIST_QD). Нужно открыть файл шаблона и посмотреть какой вид имеет блок. Если не устраивает - изменить, чтоб устраивало. Руководство: “Настройка шаблонов. Однолинейная схема сети”, стр. 351. Там все популярно написано
Большое спасибо за совет! Руководство скачиваю, хотя общее понимание о том, как редактировать блоки есть. Я же хотел уточнить, не является ли причиной отсутствие на схеме УЗО, следствием моей ошибки? На всякий случай, хочу обратить внимание, что в составе щита, УЗО не только на вводе, но также в составе групповых фидеров 1, 7, 10, 14, и 20.
Если же я всё сделал правильно, нет ли шаблонов, которые автоматически отображают УЗО и АВДТ без необходимости править блоки? Мне как-то слабо вериться, что УЗДП добавили в шаблон, а УЗО нет.
На первый взгляд схема правильно набрана, на вводе блок IN_QF+QD. Тоже проверьте его в шаблоне. На счет: “…нет ли шаблонов, которые автоматически отображают УЗО и АВДТ без необходимости править блоки” - конечно же есть. ООО ПроектСтрой” не пользуюсь, она убогая. Сделал свою, чего и вам советую. Сложного нет ничего, что касается групповой сети
