Совместная работа nanoCAD BIM ВК и nanoCAD BIM ОПС с одним проектом
Добрый день, подскажите пожалуйста, каким образом организована работа в Нанокад BIM одновременно с одним проектом из разных систем ?
Что я имею в виду - например, в нанокад ВК проектировщик нарисовал свою технологию, поставив электрозадвижки. Теперь в нанокад ОПС эти задвижки нужно, как то увидеть и подключить их к соответствующему оборудованию управления. Чтобы заново не перерисовывать и не подгонять место их установки.
В данный момент, к сожалению не получится. В каждом продукте создается свой проект, взаимодействие может быть только визуально, через DWG, IFC. В будущем при переходе на новое ядро EVOS, будет возможность работать в одно проекте.
Добрый день. Помнится на этом ядре хотели выпустить вентиляцию… года 2 или 3 прошло. Т.е. для совместной работы надо постоянно выгружать ifc из разных проектов и собирать их потом в одном файле и отслеживать коллизии? Как то “BIM” в данном случае звучит слишком громко…
ну да, какой то “недоBIM” получается
Не подскажете, что то поменялось с приходом 25 версии ? или так “недоBIM” и остался ?
Похоже у разработчиков “а воз и ныне там”
В 26 версии будет реализована прямая выгрузка в Вентиляцию из всех классических продуктов.
а если работать в ВК и ОПС и нужно между ними коллаборацию замутить ?
А что значит коллаборацию в вашем понимании? Видеть модель или забирать данные?
да в общем то и то то, в идеале, но хотя бы:
Технолог в нанокад ВК сделал свою часть - трубопроводы , оборудование ,задвижки
Слаботочник в ОПС открывает сделанный в ВК чертеж , рисует поверх свои линии связи, управления оборудованием, задвижками, причем с возможностью все это при необходимости увязывать в 3D
А-ля Ревит, работа с одной моделью разными специалиставми
Так все просто. Технолог выгружает план ВК в DWG и IFC по нужному этажу. Далее Слаботочник подгружает DWG внешней ссылкой, а IFC через панель IFC. И когда нужно рисует в 2D. А для проверки на коллизии визуально. Когда поднимает слаботочку с помощью команды 2D/3D то в панели IFC ставив галку отобразить. Вот вам и коллаборация. Просто все нужно настроит в начале. Но это занимает 2 минуты времени.
Слишком много зависит от человеческого фактора и “лишних, промежуточных” файлов , типа IFC - если технолог, что то поменял на своем чертеже и забыл после этого сделать экспорт в dwg, IFC, то слаботочник ничего не узнает.
Вопрос был именно в совместной работе в реальном времени, как в Revit-е с одной моделью разные проектировщики, а не через экспорты, импорты, какой то “недоBIM”.
Экспорт понятно, но , как говорится , есть нюансы и они не самые удобные в совместной работе.
Все зависит от правил в организации и кто следит за ними (ГИП или BIM менеджер ), даже в Revit-е можно также накосячить безответственный проектировщик.
А так как я же писал, у нас в 26 версии будет прямая выгрузка в Вентиляцию через CollaborationServer.
Вентиляция нам не нужна
