Olga94
1
Подскажите пожалуйста как получить метку “блока с атрибутами”? (сейчас получается выгрузить только имя блока и значения атрибутов)
В дальнейшем хотелось бы зная эту метку импортировать измененные значения атрибутов обратно в данный блок.
Другими словами нужен уникальный id блока чертежа.
kpblc
3
Так это Handle. Надо аналог attout / attin нарисовать, что ли? Если да, то как вариант (под наником не проверял): https://autolisp.ru/2016/09/29/another-version-attout-attin/
Olga94
5
0.7 под 24.0..7204 работает - но с одним выбранным блоком, было бы неплохо, если бы с выбранным по имени блоком со всеми чертежами в заданной папке..
проверил в 24.1, с несколькими блоками работает
с каких блоков атрибуты взял в те жеж и вставил
Olga94
7
Да, точно. Несколько блоков можно выбирать.
Сейчас хотелось бы сделать так:
кнопка1 в nanoCAD - выгрузить в файл excel атрибуты блока (зная его имя) в текущую папку где лежит чертеж. Правим данные атрибутов в файле Excel.
кнопка2 - найти в текущей папке с чертежом файл Excel и загрузить из него новые значения атрибутов.
Сейчас пытаюсь сделать, но в AutoCAD, т.к. есть все библиотеки. Если выйдет, то нужно такое же в nanoCAD чтобы работало.
kpblc
8
И кто мешает предварительно выбрать блоки, и только потом вызывать команду - тайна.
Olga94
9
Блоки могут быть и в модели и в листах.
MCAD
10
А в листах, естественно, форматы.
https://www.youtube.com/watch?v=NsX88iziIYk
Olga94
11
Спасибо! Просто иногда возникают идеи как упростить для пользователя или сами пользователи дают идеи..
Командой “Найти и заменить” тоже пользуются.
MCAD
12
выкладывал идею, но почему-то у него на сайте её нет. На примере форматов, о ничего не мешает модифицировать на блоки.
PS: в платформе “Форм” нет
