Управление 2-мя видимостями в блоке
  • Версия и номер сборки:26
  • Операционная система:Win10
Описание ситуации:
Есть динамический блок в котором пусть будет квадрат и круг, нужно сделать , чтобы можно было управлять видимостью, в рамках одного блока, квадрата и круга независимо друг от друга. Тоесть 2-ве менюшки видимости для круга и квадрата.
Управление с одной менюшки видимости работает, а нужно 2-ве отдельных.
Я так понимаю, это можно было сделать при помощи таблицы свойств блока, но в NC этот механизм не реализован, как с этим жить ?
Ну только как-то так.
круг-квадрат.dwg (372,4 КБ)
Спасибо. Как сделать это я понимаю, только есть вопрос- как в блоке выбрать свойства именно видимости “круг”? При редактировании блока и нажатии на “Свойства видимости” можно видеть и менять только свойства видимости “Квадрат” , для “круга” выбор отсутствует
Вот тут происходит выбор между видимостями. Как раз переключение между видимостями Круг и Квадрат. Ниже выбираются состояния видимости для конкретной видимости.
ААА, Семен Семенович ! я ленту не переключил поэтому и не видел этого, спасибо, мил человек, все заработало
