Рассмотрим установку баз данных PostgreSQL СПДС и Механика на выделенный сервер под управлением Astra Linux, изменим порт по умолчанию, настроим подключение к серверу с клиентов.
Настройка на сервере:
- Выполните установку пакета ncad-pgsql16 актуальной версии
Для настройки подключения к серверу PostgreSQL на сервере необходимо выполнить следующее:
- Разрешите удаленные подключения к серверу:
Откройте на редактирование файл /opt/nanosoft/postgresql/ncad-database/ncad-data/pg_hba.conf
Найдите секцию IPV4 local connections
В данном примере разрешим подключения с любых адресов:
host all all 0.0.0.0/0
trust
Для настройки подключений в вашей сети обратитесь к вашему системному администратору.
- Разрешите прослушивание запросов на всех IP-адресах (*):
Откройте на редактирование файл /opt/nanosoft/postgresql/ncad-database/ncad-data/postgresql.conf
Пропишите Connection Settings:
listen_addresses = '*'
- Перезапустите службу:
sudo systemctl restart ncad-pgsql16
- Проверьте работу сервера:
Проверить статус службы:
sudo systemctl status ncad-pgsql16
PostgreSQL в Linux по умолчанию работает на порте 54339
Проверить порт:
ss -tulpn | grep 54339
Для того, чтобы изменить порт по умолчанию (54339), необходимо:
- Откройте на редактирование файл
Пропишите необходимый порт (например, порт 4329):
port=4329
Проверить порт:
ss -tulpn | grep 4329
Настройка на клиенте:
Запустите Механика, перейдите в Механика-Настройки (mcparams)
Главные настройки-Доступ к базам данных-Источник данных-укажите ip сервера: порт (54339)
Реквизиты авторизации по умолчанию:
База: nmcs260
Пароль: mclogin
Аналогичная настройка на клиенте выполняется для СПДС
Запустите СПДС, перейти в СПДС-Настройки (spparams)
База: nspds260
Пароль: mclogin
