Рассмотрим как установить Платформу nanoCAD 24.1 в Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8.
Описание устанавливаемых пакетов:
- ncad-digsig - цифровой ключ электронной подписи Платформы nanoCAD
- ncad-pgsql - сервер баз данных PostgreSQL Платформы nanoCAD
- ncad-data24-1 - базы данных PostgreSQL Платформы nanoCAD 24.1
- ncad24-1 - Платформа nanoCAD 24.1
Перед установкой Платформы nanoCAD:
- убедитесь, что выполняются системные требования
- выполните подключение репозиториев Astra Linux: Для версии 1.7; Для версии 1.8
Установить Платформу nanoCAD можно двумя способами:
- Установка Платформы nanoCAD из репозитория
- Установка Платформы nanoCAD из установочных пакетов
После установки Платформу nanoCAD можно запустить в трех различных конфигурациях: Платформа nanoCAD, СПДС и Механика. Раздельная установка в данный момент не предусмотрена.
Выполните подключение репозитория при помощи скрипта:
sudo wget -qO- https://repo.nanodev.ru/r24.1/get_ncad.sh | sudo bash
Для установки совместно с локальным сервером PostgreSQL баз данных СПДС и Механика выполните:
sudo apt update
sudo apt install ncad-pgsql
sudo apt install ncad24-1
Подключение к локальному серверу баз данных СПДС и Механики будет настроено автоматически. При необходимости, выполните проверку подключения к локальному серверу баз данных PostgreSQL.
Если пакет ncad-data24-1 был установлен раньше, чем ncad-pgsql, для установки и настройки баз необходимо выполнить:
ncad-db-install24-1
Для установки без локального сервера PostgreSQL баз данных СПДС и Механика выполните:
sudo apt update
sudo apt install ncad24-1 --no-install-recommends
Затем выполните настройку сервера и подключения к серверу PostgreSQL на клиенте.
Загрузите установочные пакеты из личного кабинета для требуемой версии ОС и перейдите в каталог Загрузки (по умолчанию).
Для корректной установки Платформы nanoCAD 24.1 в ОС Astra Linux необходимо соблюдать последовательность установки пакетов.
- Установку цифрового ключа электронной подписи Платформы nanoCAD (ncad-digsig_all.deb)
- Установку сервера баз данных PostgreSQL Платформы nanoCAD (ncad-pgsql_amd64.deb)
- Установку баз данных PostgreSQL Платформы nanoCAD 24 (ncad-data24-1_amd64.deb)
- Установку Платформы nanoCAD 24 (ncad_24-1 _amd64.deb)
Подключение к локальному серверу баз данных СПДС и Механика будет настроено автоматически. При необходимости, выполните проверку подключения к локальному серверу баз данных PostgreSQL.
Если пакет ncad-data24-1 был установлен раньше, чем ncad-pgsql, для установки и настройки баз необходимо выполнить: ncad-db-install24-1
После успешной установки ярлыки будут созданы в главном меню операционной системы.
При необходимости, можно создать ярлыки приложений через контекстное меню. Перейдите в главное меню операционной системы – nanoCAD 24.1. Нажмите ПКМ на нужном приложении и выберите Поместить на Рабочий стол из контекстного меню.
Запуск Платформы nanoCAD можно также осуществить из терминала командой:
ncad24-1
