Рассмотрим ситуацию, когда необходимо развернуть сервер лицензий Нанософт на сервере под управлением Astra Linux без графической оболочки.
Перед установкой Сервера лицензий Нанософт:
- убедитесь, что выполняются системные требования
- выполните подключение репозиториев Astra Linux: Для версии 1.7; Для версии 1.8
- Перед установкой Сервера лицензий Нанософт на сервере должны быть выполнены следующие условия:
- Клиент работает в среде с X11 сервером
- На сервере установлен и сконфигурирован SSH-сервер (
sudo apt install openssh-server) - На сервере установлен и сконфигурирован SSH-сервер (
sudo apt install openssh-server) - На сервере установлен whiptail (
sudo apt install whiptail) - На сервере включен X11-forwarding (в /etc/ssh/sshd_config)
- username должен быть членом группы astra-admin
- Подключение к серверу происходит по SSH с ключом -Y
- Убедитесь, что на клиенте используется X11. Для проверки сервера отображения Wayland или Xorg выполните:
echo $XDG_SESSION_TYPE
- Включите X11-forwarding на сервере. Для этого:
Откройте файл* /etc/ssh/sshd_config* на редактирование.
Пропишите:
X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10
Перезапустите sshd: systemctl restart sshd
- Выполните переподключение к серверу от суперпользователя:
ssh -Y username@SERVER IP ADDRESS
- Получите данные авторизации дисплея X11:
xauth list $DISPLAY
- Авторизуйте дисплей для сессии суперпользователя:
sudo xauth add (вывод команды xauth list $DISPLAY)
Внимание! Пункты 5-6 необходимо выполнять при каждом подключении к серверу.
Выполните установку Сервера лицензий Нанософт.
Управление Сервером лицензий Нанософт осуществляется командами, описанными Руководстве по установке Сервера лицензий Нанософт
