Видеообучение и гайды nanoCAD BIM Строительство
Портал документации nanoCAD
Видеообучение по другим продуктам
Если у тебя остались вопросы, задай их в Технические вопросы nanoCAD BIM Строительство
Учебные материалы
Учебные материалы Дата загрузки Тип Размер
Тест-драйв nanoCAD BIM Строительство (КР) 23.09.2026 .zip 51.25 МБ
Тест-драйв nanoCAD BIM Строительство (АР) 23.09.2026 .zip 45.29 МБ
Обучающие ролики
№ Обучающие ролики RUTUBE VK YouTube
1 Экспорт модели в формат IFC. Сводная модель в CADLib МиА Ссылка Ссылка Ссылка
2 Получение документации. Документирование и специфицирование Ссылка Ссылка Ссылка
3 Моделирование элементов второго этажа. Размещение лестницы и создание многоскатной кровли Ссылка Ссылка Ссылка
4 Создание колонны 1-го этажа с помощью редактора параметрического объекта Ссылка Ссылка Ссылка
5 Кровля первого этажа. Работа с булевыми операциями и создание «умного» объекта из 3D-элемента Ссылка Ссылка Ссылка
6 Моделирование основной части здания. Инструмент «Помещение» и перекрытие первого этажа Ссылка Ссылка Ссылка
7 Моделирование основной части здания. Инструмент «Проем» Ссылка Ссылка Ссылка
8 Моделирование основной части здания. Инструмент «Стена». Первый этаж Ссылка Ссылка Ссылка
9 Проработка фундаментной части здания Ссылка Ссылка Ссылка
10 nanoCAD BIM Строительство: Материалы Ссылка Ссылка Ссылка
11 nanoCAD BIM Строительство: Получение 3D-геометрии нестандартных архитектурных элементов Ссылка Ссылка Ссылка
12 Как ускорить разработку библиотек для nanoCAD BIM Строительство с помощью обновленного API и C# Ссылка Ссылка Ссылка
13 nanoCAD BIM Строительство: премьера нового продукта Ссылка Ссылка Ссылка
14 Премьера nanoCAD BIM Строительство Ссылка Ссылка Ссылка
15 Вебинар «Всё о проемах в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка
16 Проемы в nanoCAD BIM Строительство 25: Создание проема в редакторе параметрического объекта Ссылка Ссылка Ссылка
17 Проемы в nanoCAD BIM Строительство 25: Доработка проемов в редакторе параметрического объекта Ссылка Ссылка Ссылка
18 Проемы в nanoCAD BIM Строительство 25: Редактирование стандартных проемов Ссылка Ссылка Ссылка
Вебинары
№ Вебинары RUTUBE VK YouTube
1 Вебинар «Создание объекта с детализацией LOD 100, 300, 500 в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка
2 Вебинар «Инструменты, упрощающие работу проектировщика в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка Ссылка
3 Вебинар «Работа с материалами в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка Ссылка
4 Тест-драйв «nanoCAD BIM Строительство. Проектирование транспортного узла (автовокзал)» Ссылка Ссылка Ссылка
5 Вебинар «Два способа создать спецификацию в nanoCAD BIM Строительство: сравнительный тест‑драйв» Ссылка Ссылка Ссылка
6 Вебинар «Получение чертежей через видовые экраны в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка Ссылка
7 Вебинар «Проектирование площадки обслуживания оборудования в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка
8 Вебинар «Диспетчер проекта nanoCAD BIM Строительство: разработка и хранение проектной документации» Ссылка Ссылка
9 Вебинар «Работа с базой данных nanoCAD BIM Строительство» Ссылка
10 Вебинар «Применение nanoCAD BIM Строительство при проектировании здания гражданского назначения» Ссылка Ссылка
11 Вебинар «Автоматическое формирование ведомости отделки в BIM-модели» Ссылка Ссылка
12 Вебинар «Как перенести семейства Revit в отечественное ПО на примере nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка
13 Вебинар «Моделирование многослойной стены на примере коттеджа в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка Ссылка
14 Вебинар «Нетиповое применение типовых инструментов при создании элементов внутренней отделки» Ссылка Ссылка
15 Вебинар «Работа с объемными BIM-моделями в nanoCAD BIM Строительство без потери производительности» Ссылка Ссылка Ссылка
16 Вебинар «Использование 3D-модуля для разработки архитектурных элементов в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка
17 Вебинар «Режимы управления проектом в nanoCAD BIM Строительство. Часть 2: “Информация” и “Марка”» Ссылка Ссылка Ссылка
18 Как армировать конструкции в nanoCAD BIM Строительство и nanoCAD Конструкции PS? Ссылка Ссылка Ссылка
19 Вебинар «Новые профили спецификации от IDT для nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка
20 Вебинар «Библиотека объектов nanoCAD BIM Строительство 25: настройка и использование в проекте» Ссылка Ссылка
21 Тест-драйв «nanoCAD BIM Строительство. Функционал проектирования архитектурных решений» Ссылка Ссылка
22 Вебинар «Создание пользовательских узлов металлических конструкций в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка
23 Вебинар «nanoCAD BIM Строительство: от идеи к модели. Архитектурные решения пилотного проекта школы» Ссылка
24 Онлайн «Тест-драйв № 1. Проектирование в nanoCAD BIM Строительство 25.0» Ссылка
25 Вебинар «Создание ведомости элементов КМ для составных сечений в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка
26 Вебинар «Инструмент кровля: 1000 и 1 способ применения в nanoCAD BIM Архитектура» Ссылка
27 Вебинар «Управление BIM-моделью с помощью таблиц nanoCAD, выпуск документации АР» Ссылка
28 Прямой эфир «Как успешно реализовать BIM-проект и пройти экспертизу. Детский сад на 230 мест» Ссылка Ссылка
29 Вебинар «Всё о проемах в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка
30 Вебинар «Создание новых объектов с использованием программирования в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка
31 Ремонт кровли многоэтажного дома с помощью nanoCAD BIM Строительство от модели до спецификации Ссылка Ссылка Ссылка
32 Вебинар «nanoCAD BIM Строительство. Новые возможности для эффективного проектирования» Ссылка Ссылка Ссылка
33 Вебинар «Моделирование сборного железобетонного моста в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка
34 Вебинар «Моделируем конструкции мостов с использованием nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка Ссылка
35 Вебинар «Ускоряем моделирование болтовых соединений в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка Ссылка
36 Вебинар «Практическое применение nanoCAD BIM Строительство в проектировании и строительстве ЖК» Ссылка Ссылка
37 Вебинар «Создание пользовательского проема в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка Ссылка
38 Вебинар «Инструменты конфигурации «Архитектура» в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка Ссылка
39 Вебинар «Квартирография помещений в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка Ссылка
40 Вебинар «Получение КМ в nanoCAD BIM Строительство и nanoCAD Металлоконструкции. Сравнение» Ссылка Ссылка Ссылка
41 Вебинар «Как получить ведомость отделки помещений в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка
42 Вебинар «Вентилируемые фасады в nanoCAD BIM Строительство. День 2» Ссылка Ссылка Ссылка
43 Вебинар «Поднятие ЦИМ в nanoCAD BIM Строительство по результатам данных лазерного сканирования» Ссылка Ссылка Ссылка
44 Вебинар «Проектирование уличной детской площадки по ГОСТ Р 52169-2012 в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка Ссылка
45 Вебинар «BIM-моделирование ограждающих конструкций в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка Ссылка Ссылка
46 Вебинар «Работа с базой данных nanoCAD BIM Строительство. Получение информации для формирования проектной документации» Ссылка
47 Вебинар «Оформление чертежей без ошибок. Проверенные методики в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка
48 Вебинар «Редактор параметрического объекта. Основы» Ссылка
49 Вебинар «Проектирование конструктивной части в BIM: ключевые приемы в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка
50 Открытый диалог заказчика, вендора и интегратора – живой разговор о пилотном проекте в nanoCAD BIM Ссылка
51 Вебинар «Ведомость отделки фасадов. Документация раздела АР в nanoCAD BIM Строительство» Ссылка
52 Вебинар «Возможности nanoCAD BIM Строительство при моделировании архитектурного раздела» Ссылка Ссылка
53 Премьера nanoCAD BIM Строительство 26 Ссылка Ссылка
Полезные ролики. API
№ Полезные ролики. API RUTUBE VK YouTube
1 Вступление, настройка окружения . nanoCAD BIM Строительство API Ссылка Ссылка Ссылка
2 Пользовательский ввод объектов . nanoCAD BIM Строительство API Ссылка Ссылка Ссылка
3 Выбор параметрических объектов с окном . nanoCAD BIM Строительство API Ссылка Ссылка Ссылка
4 Слежение за удаленными объектами . nanoCAD BIM Строительство API Ссылка Ссылка Ссылка
5 Создание отверстий . nanoCAD BIM Строительство API Ссылка Ссылка Ссылка
6 Генерация перекрытий на основе рельефа сети . nanoCAD BIM Строительство API Ссылка Ссылка Ссылка
7 Построение затенения от солнца для ограждающих конструкций . nanoCAD BIM Строительство API Ссылка Ссылка Ссылка
8 Обозреватель конструктивных сборок . nanoCAD BIM Строительство API Ссылка Ссылка Ссылка
9 Преобразование сетки координат в набор параметрических объектов . nanoCAD BIM Строительство API Ссылка Ссылка Ссылка
10 Создание параметрических объектов. Часть 1 . nanoCAD BIM Строительство API Ссылка Ссылка Ссылка
11 Создание параметрических объектов. Часть 2 . nanoCAD BIM Строительство API Ссылка Ссылка Ссылка
12 Работа с помещениями. Часть 1 . nanoCAD BIM Строительство API Ссылка Ссылка Ссылка
13 Работа с помещениями. Часть 2 . nanoCAD BIM Строительство API Ссылка Ссылка Ссылка
Конфигурация «Конструкции»
Обучающие ролики. Конфигурация «Конструкции»
№ Обучающие ролики. Конфигурация «Конструкции» RUTUBE VK YouTube
1 Экспорт модели из nanoCAD BIM Конструкции в CadLib. Ссылка Ссылка Ссылка
2 Создание параметрических объектов и форм в nanoCAD BIM Конструкции. Ссылка Ссылка Ссылка
3 nanoCAD BIM Конструкции без “воды”. Часть 5. Спецификации Ссылка Ссылка Ссылка
4 nanoCAD BIM Конструкции без “воды”. Часть 4. Лестницы. Ссылка Ссылка Ссылка
5 nanoCAD BIM Конструкции без “воды”. Часть 3. Перекрытия. Ссылка Ссылка Ссылка
6 nanoCAD BIM Конструкции без “воды”. Часть 2. Фундаменты. Ссылка Ссылка Ссылка
7 nanoCAD BIM Конструкции без “воды”. Часть 1. Вертикальные элементы. Ссылка Ссылка Ссылка
8 nanoCAD BIM Конструкции без “воды”. Введение Ссылка Ссылка Ссылка
9 3D-модель ЖБ изделия из 2D-чертежа на примере лестницы в nanoCAD BIM Конструкции Ссылка Ссылка Ссылка
10 Гнутая пластина в nanoCAD BIM Конструкции 22 Ссылка Ссылка Ссылка
11 Урок 3 Специфицирование узла КМ Ссылка Ссылка Ссылка
12 Урок 2 Документирование узла КМ Ссылка Ссылка Ссылка
13 Урок 1 Моделирование узла КМ Ссылка Ссылка Ссылка
14 Моделирование административного здания в nanoCAD BIM Конструкции. Урок №3: Второй этаж, детали Ссылка Ссылка Ссылка
15 Моделирование административного здания в nanoCAD BIM Конструкции. Урок №2: Первый этаж, окна, двери Ссылка Ссылка Ссылка
16 Моделирование административного здания в nanoCAD BIM Конструкции. Урок №1: Подвал, фундамент Ссылка Ссылка Ссылка
17 Урок 5 Работа с IFC Ссылка Ссылка Ссылка
18 Урок 4 Совместная работа конструкторов nanoCAD BIM Конструкции и CADLib Модель и Архив Ссылка Ссылка Ссылка
19 Урок 3 Создание собственных объектов и работа с библиотекой Ссылка Ссылка Ссылка
20 Урок 2 Моделирование и документирование раздела КМ Ссылка Ссылка Ссылка
21 Урок 1 Моделирование и документирование раздела КЖ Ссылка Ссылка Ссылка
22 Моделирование административного здания в nanoCAD BIM Конструкции Ссылка Ссылка Ссылка
23 nanoCAD Конструкторский BIM. Урок №3 –Создание генерируемой 2D-документации из информационной модели Ссылка Ссылка Ссылка
24 nanoCAD Конструкторский BIM. Урок №2 – Создание пользовательских таблиц спецификаций Ссылка Ссылка Ссылка
25 nanoCAD Конструкторский BIM. Урок №1 – Создание пользовательского параметрического объекта Ссылка Ссылка Ссылка
26 Совместная работа над BIM-моделью в nanoCAD Конструкторский BIM, nanoCAD Инженерный BIM и CADLib Ссылка Ссылка Ссылка
27 OPENBIM. Открытое взаимодействие между архитектором и конструктором Ссылка Ссылка Ссылка
Вебинары. Конфигурация «Конструкции»
№ Вебинары. Конфигурация «Конструкции» RUTUBE VK YouTube
1 Вебинар «Управление графикой на чертежах в nanoCAD BIM Конструкции» Ссылка Ссылка Ссылка
2 Вебинар «nanoCAD BIM Конструкции. Моделирование типовых элементов эстакад» Ссылка Ссылка Ссылка
3 Вебинар «Проектируем уникальные узлы “Лахта Центра” с nanoCAD BIM Конструкции». 1-я часть Ссылка Ссылка Ссылка
4 Вебинар «Настройка генерации проекций для схем элементов (КМ)» Ссылка Ссылка Ссылка
5 Вебинар «nanoCAD BIM Конструкции. Разработка раздела КМ для резервуара РВС» Ссылка Ссылка Ссылка
6 Вебинар «Настройки публикаций по типам объектов в nanoCAD BIM Конструкции» Ссылка Ссылка Ссылка
7 Вебинар «Инструменты оформления и вывода документации в nanoCAD BIM Конструкции» Ссылка Ссылка Ссылка
8 Вебинар «nanoCAD BIM Конструкции. Моделирование перекрытия по несъемной опалубке». Ссылка Ссылка Ссылка
9 Вебинар «nanoCAD BIM Конструкции – возможности импорта и экспорта IFC» Ссылка Ссылка Ссылка
10 Вебинар «Схема работы в nanoCAD BIM Конструкции при выгрузке КМ в расчетные комплексы» Ссылка Ссылка Ссылка
11 Вебинар «nanoCAD BIM Конструкции. Использование пластинчатых элементов» Ссылка Ссылка Ссылка
12 Вебинар «Создание узлов металлопроката в nanoCAD BIM Конструкции» Ссылка Ссылка Ссылка
13 Вебинар «Выгрузка IFC-модели из nanoCAD BIM Конструкции по требованиям различных экспертиз» Ссылка Ссылка Ссылка
14 Вебинар «Связь атрибутивных свойств объектов в nanoCAD BIM Конструкции» Ссылка Ссылка Ссылка
15 Вебинар «Использование nanoCAD BIM Конструкции и nanoCAD Конструкции PS для разработки раздела КЖ» Ссылка Ссылка Ссылка
16 Вебинар «SDK к API nanoCAD BIM Конструкции» Ссылка Ссылка Ссылка
17 Вебинар «Создание элемента в nanoCAD BIM Конструкции на примере балки составного сечения» Ссылка Ссылка Ссылка
18 Вебинар «Что нового в nanoCAD BIM Конструкции 23.1» Ссылка Ссылка Ссылка
19 Вебинар «Параметризация ручки позиции для задания углов ориентации объекта в nanoCAD BIM Конструкции Ссылка Ссылка Ссылка
20 Вебинар «Проектирование ЖБ мостовых опор в nanoCAD BIM Конструкции» Ссылка Ссылка Ссылка
21 Вебинар «Работа с менеджером библиотек в nanoCAD BIM Конструкции». Ссылка Ссылка Ссылка
22 Вебинар «Обзор основных возможностей nanoCAD BIM Конструкции» Ссылка Ссылка Ссылка
23 Вебинар “Обзор возможностей информационного моделирования в nanoCAD BIM Конструкции” Ссылка Ссылка Ссылка
24 Вебинар «Разбор мастера функций в nanoCAD BIM Конструкции». Ссылка Ссылка Ссылка
25 Разработка пользовательского параметрического узла металлоконструкций в nanoCAD BIM Конструкции. Ссылка Ссылка Ссылка
26 Вебинар «Приёмы работы с редактором параметрического оборудования в nanoCAD BIM Конструкции». Ссылка Ссылка Ссылка
27 Вебинар «nanoCAD BIM Конструкции. Моделирование силосной башни и разработка комплекта КМ» Ссылка Ссылка Ссылка
28 Вебинар «Приёмы работы с библиотекой элементов в nanoCAD BIM Конструкции». Ссылка Ссылка Ссылка
29 Вебинар Специфицирование конструктивных сборок в nanoCAD BIM Конструкции Ссылка Ссылка Ссылка
30 BIM моделирование деревянных конструкций в среде nanoCAD BIM Конструкции Ссылка Ссылка Ссылка
31 Вебинар Конструирование уникальных объектов в nanoCAD BIM Конструкции Ссылка Ссылка Ссылка
32 Вебинар «nanoCAD BIM Конструкции 21. Позиционирование продукта» Ссылка Ссылка Ссылка
33 Вебинар “Что нового в nanoCAD BIM Конструкциях 22?” Ссылка Ссылка Ссылка
№ Учебники. Конфигурация «Конструкции» RUTUBE VK YouTube
4 Урок 5 Работа с IFC Ссылка Ссылка Ссылка
5 Урок 4 Совместная работа конструкторов nanoCAD BIM Конструкции и CADLib Модель и Архив Ссылка Ссылка Ссылка
6 Урок 3 Создание собственных объектов и работа с библиотекой Ссылка Ссылка Ссылка
7 Урок 2 Моделирование и документирование раздела КМ Ссылка Ссылка Ссылка
8 Урок 1 Моделирование и документирование раздела КЖ Ссылка Ссылка Ссылка
9 Документирование: настройки преднастроенной проекции и мастера размер // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
10 Документирование: обзор инструментов и приемы работы // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
11 Документирование: введение // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
12 Конструктивные сборки: особенности специфицирования // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
13 Конструктивные сборки: приемы работы // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
14 Спецификации: пользовательские таблицы // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
15 Спецификации: приемы работы // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
16 Сборные железобетонные конструкции // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
17 Объекты пользовательские: создаем свой первый объект // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
18 Монолитные железобетонные конструкции: стены-перекрытия // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
19 Модификаторы: приемы работы // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
20 Построение узлов в модели: модификаторы металлопроката // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
21 Построение узлов в модели: болтовые и сварные соединения // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
22 Построение узлов в модели: моделирование пользовательского узла // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
23 Построение узлов в модели: работа с типовыми узлами // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
24 Построение узлов в модели: подрезка металла // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
25 Построение конструкций под кровлю // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
26 Рамы переменного сечения // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
27 Металлическая пластина // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
28 Металлические колонны и балки // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
29 Сетка осей // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
30 Базовые приемы работы // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
31 Установка и лицензирование // nanoCAD BIM Конструкции Ссылка Ссылка Ссылка
32 Монолитные железобетонные конструкции // nanoCAD Конструкторский BIM Ссылка Ссылка Ссылка
