Заимствование лицензии
С помощью заимствованной лицензии можно работать с программой на компьютере, не подключенном к локальной сети, до истечения срока заимствования. Эта функция доступна при получении специального файла лицензии.
Для получения данного файла следует обратиться в службу технической поддержки, приложив существующий файл лицензий (C:\ProgramData\anosoft\LicServSetup\Licenses) и flex.log (C:\Program Files (x86)\anosoft\anosoft License Server).
Открепление лицензии
Для открепления лицензии от сервера необходимо:
• в командной строке Платформы nanoCAD ввести BORROWLICENSE;
• указать срок открепления лицензии и нажать кнопку OK.
По истечении срока заимствования лицензия будет автоматически возвращена на сервер. Для досрочного возврата лицензии необходимо в командной строке Платформы nanoCAD ввести RETURNLICENSE.
Заимствованная лицензия не возвращается
При попытке возврата заимствованной лицензии с клиентской рабочей станции отображается сообщение об ошибке.
Решение
Эта может указывать на на то, что после изначального заимствования лицензии в клиенте и/или диспетчере лицензий произошли изменения. Досрочно вернуть заимствованную лицензию нельзя. Однако часто можно устранить ошибку с помощью следующих процедур.
Способ 1: дождаться окончания периода заимствования
В зависимости от того, на какой срок заимствована лицензия и насколько срочно ее необходимо вернуть в пул лицензий, самым простым выходом может быть просто дождаться окончания периода заимствования и автоматического возвращения лицензии.
Способ 2: повторное заимствование лицензии с последующим возвращением
Сотрите информацию о заимствованной лицензии с клиентского компьютера, заимствуйте лицензию повторно, а затем верните ее, используя описанную ниже процедуру. Примечание. Эта процедура сбрасывает все заимствованные лицензии для данного пользователя/компьютера.
  1. На клиентском компьютере выполните вход в качестве пользователя, который заимствовал лицензию.
  2. В меню «Пуск» (Windows) поставьте курсор в поле Найти программы и файлы.
  3. Введите regedit и нажмите «ОК».
  4. В редакторе реестра выберите следующий ключ реестра:
  5. В редакторе реестра в меню «Файл» выберите «Экспорт», чтобы создать резервную копию данного ключа.
  6. Удалите этот ключ реестра.
  7. Закройте редактор реестра.
  8. Повторно заимствуйте лицензию, которую не удалось вернуть, для продуктов и версий.
  9. Верните лицензию для каждого продукта.
