У нас имеется менеджер проекта, где вносятся данные:
На плане вставляем рамку чертежи со штампом (раздел выноски)
А теперь сам вопрос - нафига мы вносили все данные в менеджере проекта, если штамп никак не заполняется?
Возможно - где-то все это можно настроить?
Как-то автоматизация иначе получается не автоматизированной - приходится каждую рамку вручную заполнять, что неудобно.
Пока использую средства СПДС и вставленные ссылки на свойства чертежа (где в поля вносятся необходимые данные) и только в таком случае при изменении данных в одном месте меняются все штампы автоматически.
Подскажите - я что-то неверно делаю или пока функционал полноценно не реализовано?
Товарищ Доктор, подскажите что означает “удобнее заполнять табличным отчетом” - Что такое табличный отчет (видимо чтото совсем простое, но я не понимаю)
Рамка для отчетов и рамка чертежа - разные шаблоны и разные параметры для заполнения.
Считается, что для заполнения этих шаблонов могут быть использованы разные данные, например, участники. Поэтому так.
