Координаты точки в выноске
Siblis
отредактировано July 2024 Раздел: Дополнения и скрипты
Для того чтобы в выноске автоматически проставлялись координаты Х и Y точки которую указываете на чертеже необходимо сделать следующее:
ВНИМАНИЕ: Координаты в выноске будут поменяны местами относительно координат модели.
В приложенном файле есть таблица и выноска.
  1. Заходите в таблицу двойным кликом и выбираете сохранить в базу
2. Заходите в выноску и внизу кликаете сначала на "редактировать свойства маркера" затем на "сохранить изменения в базе".
3. В базе элементов появятся две строки. В разделе "таблицы"- определение координат выноски, в разделе "Маркеры"- маркер определения координат выноски.
Это действия необходимо выполнить единожды.
Далее в чертеж где необходимы координаты из базы вставляется сначала таблица "определение координат выноски", а затем маркер координат. В итоге будет вставляться выноска с координатами (поменянными местами)
Тэги темы:
  • MCAD
    @Siblis , хотел в личные сообщения, но не получилось :(
    24.1 уже отдает не Point
    А координаты:
    И можно обойтись без уМаркера, например, "Позиционной выноской"
    Можно качать и пробовать.
    https://cloud.mail.ru/public/J6rb/Wn2uH7MTV
    Это я проверил и войдет в релиз
  • Так так тааак. Ничего не понял, но очень надо поправить т.к сейчас 23.1 но будем обновляться до 24.1. А таблицу эту возможно Вы и делали на старом форуме. Я просто сохранил её, как мог поправил (перевернул X и Y) и приятно пользовался. Сам то я этих Object-ах не понимаю.
    P.S. что скачать непонятно, видимо не приложили
  • P.S. что скачать непонятно, видимо не приложили
    @Siblis Письмо должно было быть со ссылкой
    Если не получится - пишите своему дилеру (должен посодействовать)
  • подскажите как ограничить в выносках знаки после запятой до 2-х?
  • Добавил округление до двух знаков. проверяйте
  • Кстати, сейчас можно сразу получать число Object.Leader1X , а не точку (point)
    https://cloud.mail.ru/public/111f/oTukAUbdF
    и обойтись без маркера - платформенной выноской
  • Скажите пожалуйста, возможно ли через таблицу определять вывод строительных координат?
  • Если видишь их свойства в таблице, то можно
    А что это о такое? Строительные координаты..
  • вывод строительных координат
    Это про UCS?
    На примере маркера
    Но без учёта, что теперь
