Координаты точки в выноске
Для того чтобы в выноске автоматически проставлялись координаты Х и Y точки которую указываете на чертеже необходимо сделать следующее:
ВНИМАНИЕ: Координаты в выноске будут поменяны местами относительно координат модели.
В приложенном файле есть таблица и выноска.
- Заходите в таблицу двойным кликом и выбираете сохранить в базу
2. Заходите в выноску и внизу кликаете сначала на "редактировать свойства маркера" затем на "сохранить изменения в базе".
3. В базе элементов появятся две строки. В разделе "таблицы"- определение координат выноски, в разделе "Маркеры"- маркер определения координат выноски.
Это действия необходимо выполнить единожды.
Далее в чертеж где необходимы координаты из базы вставляется сначала таблица "определение координат выноски", а затем маркер координат. В итоге будет вставляться выноска с координатами (поменянными местами)
Так так тааак. Ничего не понял, но очень надо поправить т.к сейчас 23.1 но будем обновляться до 24.1. А таблицу эту возможно Вы и делали на старом форуме. Я просто сохранил её, как мог поправил (перевернул X и Y) и приятно пользовался. Сам то я этих Object-ах не понимаю.
P.S. что скачать непонятно, видимо не приложили
@Siblis Письмо должно было быть со ссылкой
Если не получится - пишите своему дилеру (должен посодействовать)
подскажите как ограничить в выносках знаки после запятой до 2-х?
Добавил округление до двух знаков. проверяйте
Кстати, сейчас можно сразу получать число Object.Leader1X , а не точку (point)
и обойтись без маркера - платформенной выноской
Скажите пожалуйста, возможно ли через таблицу определять вывод строительных координат?
Если видишь их свойства в таблице, то можно
А что это о такое? Строительные координаты..
Это про UCS?
На примере маркера
Но без учёта, что теперь
- 437 Платформа nanoCAD
