Что нового в nanoCAD GeoniCS 25.0.0.1
Что нового в nanoCADGeoniCS 25.0
Общее | |
Поддержка новейшей версии Платформы nanoCAD | nanoCAD GeoniCS 25.0 устанавливается на Платформу nanoCAD 25.0. |
Реализовано | Реализовано отображение семантики в менеджере свойств. |
Реализовано | Реализовано отображение объектных данных в менеджере свойств, которые можно группировать в группы. |
Реализовано | Реализована возможность суммировать свойства в общие свойства (например, длина, площадь) для выбранных объектов разных типов. |
Добавлена информация | При открытии чертежа из открытого проекта в командной строке отображается информация, благодаря которой можно узнать в какой версии были созданы чертёж и проект. |
Модуль «Топоплан» | |
Исправлено | Исправлена ошибка при вызове диалога выбора штриховки в редакторе площадных топознаков. |
Исправлено | Исправлен расчет 3D–площади поверхности. |
Исправлено | Исправлена ошибка построения горизонталей, которая возникала в случаях, когда точки горизонтали получали неправильные координаты. |
Исправлено | Исправлен относительный путь к файлу точек в проекте: возможность переноса (копирования) и переименования проекта, переименования поверхности. |
Модуль «Генплан» | |
Дополнительная опция | Для красных опорных точек реализована дополнительная опция отрисовки - прямоугольники; подписи отображаются всегда правильно, выноска не пересекает текст, компоненты и выноски можно перемешать и возвращать в исходное состояние. |
Модуль «Сети» | |
Добавлено | Добавлено резервное копирование файла сетей nets.bin. При открытии, если обнаружена ошибка, будет последовательно выведено 2 сообщения. Первое – об ошибке открытия и о передаче файла. Второе – о результатах открытия резервной копии (успешно или проблема). В каждом проекте создается 2 резервные копии файла nets.bin: 1) nets.bin.backup - при сохранении проекта/чертежа. 2) nets.bin.onload.backup - при успешном открытии проекта. При сохранении проекта/чертежа (информация последовательно сохраняется в nets.bin и в резервную копию nets.bin.backup). Резервное копирование выполняется и при автоматическом сохранении чертежа. При успешной загрузке проекта тоже создается резервная копия файла сетей. Она НЕ загружается автоматически . Если возникнет необходимость, можно будет из нее восстановить (переименовать в nets.bin). |
Добавлено | Добавлена возможность редактировать имя сети (из проводника проекта, свойства сети из чертежа). |
Реализовано | Реализовано , что при обновлении проекта через Проводник проекта также обновляются сети. |
Исправлено | Исправлена логика обновления зависимых значений при редактировании пользователем типа/размера трубы участка сети. |
Обновлено | Обновлены таблицы самотечных сетей. Колонки по конструкциям колодцев формируются динамически по тем структурным элементам, которые входят в структуру колодцев сети. |
Добавлено | Добавлено контекстное меню на вкладках палетки свойств объектов сети. Через контекстное меню возможно закрытие вкладки и перемещение выше/ниже. |
Модуль «Трассы» | |
Реализовано | Подпись Точка на трассе можно выбрать и сместить по трассе с помощью ручек. |
Исправлено | Исправлено падение при редактировании подписей профиля. |
Исправлено | Исправлено падение в командах, которые требуют выбора профиля по плану трассы. |
Утилиты | Доработан конвертер БД проектов в обе стороны: между Access <-> SQLite ; при конвертировании проекта добавлена проверка, чтобы проект не был открыт. |
Добавлено | Добавлена справка по работе с конвертером. |
- 73 Общие вопросы
- 473 Платформа nanoCAD
- 84 nanoCAD Механика PRO
- 68 nanoCAD BIM Электро
