Таблицы. Работа с формулами
Доброго дня!
Прошу подбробненько проконсультировать по формулам таблиц. Что меня интересует:
- Как заменить любой знак, например, нижнее подчеркивание на запятую? Это нужно, т.к. хочу выводить имена блоков, но как известно в названии блока запятую не поставишь. Поэтому создаю блок, например, «прибор_устанавливаемый», и хочу в таблице вывести как нужно «прибор, устанавливаемый»;
- Можно ли создать две таблицы, в одной есть столбец куда вносим длины кабелей, а в другой таблице суммировать значения из столбца первой таблицы. Нашла только способ как в первой таблице все посчитать, а потом вывести значение во второй таблице, но это не удобно. Было бы идеально, если можно было бы иметь три таблицы в чертеже, в одной суммировать значения из двух других.
- Можно ли настроить в отчете по блокам автоматическую вставку УГО этих самых блоков при размещении отчета на графике.
Я не программист, поэтому прошу понять и пояснить максимально просто)
- Простой подстановки и замены нет (не проще и производительнее создать атрибут в блоке с нужным значением?)
- Что за "Неудобное решение"? Например можно в комментарии ячейки где считается сумма задать значение Посмотреть тут на 03:33
- Совсем не понял задачу. аттач посмотрите. Может поможет.
А аттач не прицепился :(
Дубль:
загадочен форума движок :-(
- Понятно. Не хотелось, конечно, но придется все же переделать блоки.
- Неудобно, возможно, но так принято: исходные данные подробно расписаны в первой таблице, во второй суммирование материалов из данных первой в рамках одной страницы , а в третьей таблице общий расход материалов в рамках проекта.
по рекомендации пробовали, не очень удобно. Пользователи хотят прям явно иметь формулу сложения, чтоб самим было проще редактировать. - В отчете хотим реализовать таблицу УГО по нажатию одной кнопки. Пока приходится в каждую ячейку внедрять блок.
Для Вашего случая, с одним подчеркиванием
=subsplit(Object.Name;"";1)+", "+subsplit(Object.Name;"";2)
Но их же может быть сколько угодно :-(
Даже DWG нельзя вставить?
- Пример приведен выше
- Лучше бы файл приложить. А разделить таблицу на две части не получается?
- =Geometry(Object) не устроило из файла?
Личные сообщения у меня тоже не проходят :-(
Если у Вас в файле есть определённый набор УГО, то можно использовать If или Select для подставки.
Например:
Select(
Object.Name=="прибор_устанавливаемый";"Прибор, устанавливаемый";
Object.Name=="Тест1_устанавливаемый";"Тест1, устанавливаемый";
Object.Name=="Тест2_устанавливаемый";"Тест2, устанавливаемый";
TRUE;"НЕИЗВЕСТЕН")2 -
к сожалению, моих познаний не хватает. Только начинаю изучать.
Спасибо за помощь!Пример не могу прикрепить, политики безопасности не позволяют.
Тогда просто скопируйте Select () из поста выше и вместо "Tест1_устанавливаемый" вставьте имя блока, а вместо "Тест1, устанавливаемый" то, что должно отображаться в отчёте.
Увы, без файла больше ничего путного не подскажу. Нужно все "руками" щупать
спасибо!
Спасибо много, лучше бы файл прислали…
Прошу проконсультировать по count. Он считает ячейки вне зависимости от того заполнены они или нет.
Есть ли возможность посчитать количество заполненных ячеек в столбце? И есть ли возможность посчитать объединенные ячейки?0 -
- Сколько колонок в таблице? Как это узнать -то.
- 1 Добавить скрытый столбец справа и в нем написать что-то типа =iff(off(0;-1)!="";1;0) , создав "Итог" написать =summ(section(-1))
2.2 не понял
»И есть ли возможность посчитать объединенные ячейки?
Так:
Или так:
по примеру из excel, но принцип такой же.
Не совсем понятен смысл. Но вариант:
"B4": "A5:A"+rowCount
в колонке "С" - растягиваем =iff(off(0;-2)!="";1;0)
"D4" =Sum(off(0;-1):off(rowCount-RowAbs;-1))
спасибо!
Всем добрый день.
У меня больше математическая задача, может кто поможет реализовать ее в рамках таблиц нанокад.
Есть два конечных множества чисел, которые сопоставлены друг другу, см. картинку.
Я хочу, зная число из первого множества, рассчитать, чему будет равно его сопоставление во втором множестве.
Думаю это решается интерполяцией. Только значения множеств (начало и конец) записывать в отдельных ячейках, а дальше формулой можно вычислить
А какой-то пример решения есть? Excel, например.
=(((C1-subSplit(A1;"-";1))/(subSplit(A1;"-";2)-subSplit(A1;"-";1))))*((subSplit(B1;"-";2))-(subSplit(B1;"-";1)))+subSplit(B1;"-";1)
Таблицами наверно заморочено будет, но
В стандартных, можно в объект добавить несколько таблиц и по "ключевым" полям связать их между собой
Т. Е. Выбираешь в одной таблице значение, оно подтягивает из другой таблицы значение или список
Сдается мне, что задача сведется к определению значения функции в произвольной точке. Т.е., сначала нужно определить, в какой диапазон попадает значение из "множества 1" (строка), а потом уже интерполяция среди значений из "множества 2" (в пределах строки). Если предположение верно то задача может сильно усложниться.
Я же выложил файл с примером
Этого я в задаче не увидел. Но в принципе тоже решаемо.
Вообще много вопросов именно такого характера. Типа "Слабо японской бензопиле…"
Сегодня только писал
и пример делал.
про пилу понравилось)
В задаче поиска строки, действительно, нет. Это чисто мое предположение. Т.к. только в такой постановке задача обычно имеет практический смысл - поиск значения затабуированной функции. Но не настаиваю.
Ну пока так. Появится автор задачи уточнит или сам доделает и поделится.
про пилу
Я с пониманием к таким вопросам. Для многих трагедия и потеря больших наработок.
Вот что я имел ввиду. Можно и так сделать как в экселе.
Я тоже самое сделал.
Добавил второй "Варианта" для случая
У нас результат абсолютно одинаковый
Предложил бы еще доработать этот пример до "промышленного" варианта (моя субъективная оценка, если что). Суть в доработки в том, что вся эта машинерия разбивается на две таблицы:
- Первая таблица - решалка. Фактически это функция, заданная не в виде алгебраических выражений, а в виде диапазонов аргументов и диапазонов значений
- Вторая таблица - это собственно таблица пользователя с интересующими его конкретными значениями аргумента и вычисленными соответствующими им значениями функции. Очевидно, что таблица значений - это запросы к первой таблице с аргументом, введенным пользователем.
Такое решение обладает рядом преимуществ:
- Таблицы разделены по своему функциональному назначению - таблица-решалка (инструмент) и таблица пользователя (нечто, относящееся непосредственно к разрабатываемому объекту)
- Таблица-решалка может быть помещена не невидимый слой (и т.п.) с целью не мозолить глаза. Вместе с тем она достаточно понятная для внесения изменений, которые будут носить редкий характер. Т.е., эта таблица фактически будет констатной.
- Таблица пользователя будет иметь достаточно компактный вид с внятным содержанием - аргумент и значение функции без ненужной дополнительной операции визуального поиска в какую бы строку вставить аргумент. Эта таблица будет иметь сильно переменное значение строк в зависимости от действий пользователя
- Решение может быть масштабируемо на любые аналогичные задачи, где производится выбор значений из таблицы. Такого хозяйства очень много в нормативке
Сам не владею функционалом таблиц, поэтому не могу предложить подходящее решение вместо его описания. Надеюсь, гуру реализуют это влет)
Чуть позже постараюсь вникнуть. НО, меня прямо пугает тенденция последнего времени, "чахленькие таблички" не будут служить полноценной заменой Excel.
Вторая таблица - это запросы к первой таблице с аргументом, введенным пользователем.
Совсем недавно решали похожую задачу..
Даже сделал плейлист на канале: ХОЧУ как в Excel
3 -
"Переспал" с этой мыслью :-)
Это же получается именно то, что доктор прописал !
@doctorRAZ выше писал
- 59 Общие вопросы
- 415 Платформа nanoCAD
- 59 nanoCAD BIM Электро
- 52 nanoCAD BIM ОПС
- 2 nanoCAD Стройплощадка
- 6 TDMS Фарватер
- 7 nano360
