Как реализовать вращение параметрического объекта за ручку?
Говорили уже, что нет таких элементов управления в СПДС
По ролику не понятно, где точка вставки блока
Если вращение вокруг точки вставки, то
Объект под роликом. В комментариях на Set и Move описано, что куда.
Например DrawReference в любом экскаваторе из Стройплощадки посмотрите,
@andrey__chirkin , я разве такие блоки не работают в нанокад?
Вращение работает, но другая часть блока не работает, поэтому приходит весь блок переделывать.
Пытаюсь разобраться в примере с экскаватором.
Я правильно понимаю, что основной алгоритм вращения стрелы написан в функции OnMoveGripPoint?
Что в данной функции вычисляет angleTwoPi?
Из ролика?
Из данного файла
Пример с вращением объекта есть еще в базе элементов СПДС ?
Как открыть эту справку?
У меня справка Нанокад открывается
Я теряюсь. Что такое вращение? Вокруг чего? Относительно точки вставки?
Под роликом ссылки на данный объект
Относительно точки вставки. Видео прилагаю.
Проверьте работу блока в 24.1 (24.5) там правили работу поворота в дин блоке.
Официальной поставки Nanocad 24.1 не было. Вращение работает исправно в NanoCAD и в более старых версиях.
Проблема в том, что не меняются значения атрибутов на полке при переключении с помощью ручки в виде треугольника. Поэтому нужно с нуля переделывать блок в СПДС.
Так может проще это переделать?
У вас там цветной калейдоскоп, который вы не сможете повторить средством стандартных.
Эта проблема в нанокаде, в автокаде все исправно.
Я и пытаюсь в СПДС Нанокад переделать.
В СПДС изначально было конкретное разделение функционала на "инструменты оформления" и "проектирования".
Для совместного использования разработаны "группы" объектов. В группы могут входить и те и те инструменты и объекты платформы тоже. Причем в группах сохраняются связи между объектами.
Это технология.
Вы почему-то решили, что:
Эту проблему можно решить средствами СПДС.
Выкладываете блок в теме платформы. Возможно, что его давно уже вылечили или смогут вылечить в ближайшей сборке.
- 52 nanoCAD Механика PRO
