Закрыл файл и случайно нажал не сохранить
Закрыл файл и случайно нажал не сохранить, откатил почти 6 часов работы, есть способы откатить файл обратно хотя бы часа на 2?
  • MCAD
    отредактировано August 2024
    Неужели нет автосохранения?
  • В настройках поставить галку в истории файлов
    Спецом для такого случая сделано, когда нажал не сохранять, а потом передумал
  • та вот есть, ищу там, а его нету :( в этом и проблема
  • поставил, что-то должно появиться?
  • И что за 6 часов ни разу не была нажата кнопка сохранить? Ну это не совсем разумно. А если была нажата то лежит ли рядом файл с расширением bak?
  • нет, отвлекали много раз начальство, рядом лежал бак вчерашней даты, так что не получилось восстановить
  • Ну тады ой.
    P.S. маленький совет. Заведите себе привычку, каждый раз, когда начальство отвлекает, жать на иконку сохранения или жать ctrl+s. Это спасет не только от начальства но и от внезапно зависшей или вылетевшей программы.
  • doctorRAZ
    везет аднака, за 6 часов нана ни разу не завис и не схлопнулся!!!!
    так то на автомате ctrl+S жмется, что б потом не было мучительно больно
  • Есть код на VBA для Autocad
    Специально на такой случай делл.
    Private Sub AcadDocument_BeginDocClose(Cancel As Boolean)
    Dim i, i2, i3, i4, ig, igt, igr As Integer
    Dim sysVarTime_open, sysVarTime_open2, filename As String
    Dim put_file As String
    put_file = load_users_ini()
    If Not (ThisDrawing.Saved) Then
    'If igr > 30 Or igr < 0 Then
    filename = ThisDrawing.Application.ActiveDocument.Name
    ThisDrawing.SaveAs put_file & filename
    'End If
    End If
    End Sub
    Function GetLispSym(symbolName As String) As Variant 'Retrieves a variable from ACAD (LISP)
    Dim sym, VL As Object
    Set VL = CreateObject("VL.Application.16")
    Set sym = VL.ActiveDocument.Functions.Item("read").funcall(symbolName)
    GetLispSym = VL.ActiveDocument.Functions.Item("eval").funcall(sym)
    Set VL = Nothing
    Set sym = Nothing
    End Function
    Function load_users_ini() As String
    Dim put_load_users_ini As String
    put_load_users_ini = "d:\Program Files\UnrealSOFT\Users\not_close.ini"
    If Dir(put_load_users_ini) <> "" Then
    Open put_load_users_ini For Input As #1
    nom_acc2 = 0
    Do While Not EOF(1) 'ïðîâåðÿåì íå äîñòèãíóò ëè êîíåö ôàéëà
    Line Input #1, TextLine
    nom_acc2 = nom_acc2 + 1
    Select Case nom_acc2
    Case 1
    put_onlines = TextLine '& "onelines.xls"
    End Select
    Loop
    Close #1
    Else
    put_onlines = ""
    End If
    load_users_ini = put_onlines
    End Function
    Можно как-то адаптировать под NC
  • Я все сломал 😯
    в файле "d:\Program Files\UnrealSOFT\Users\not_close.ini" лежит путь для сохранения
    Каждый закрытый файл тупо сохраняется в эту пупку.
    В среднем раз в полгода очень выручает.
    Как вставлять код под спойлер так и не понял…
  • Ещё для worda такую штуку бы прикрутить.
  • Это из коробки уже прикручено))
    Только чекбокс поставить в настройках
  • Заинтересовала тема. Зашла, открыла чертеж для редактирования. В настройках стоит птичка для автосохранения. Путь по-умолчанию в локальную папку "Local\Temp" текущего пользователя. После того как прошло 5 минут работы, сработало как и положено автосохранение. В папке автосохранения появился автосохраненный чертеж. Если вдруг вырубится компьютер, то автосохраненный файл останется. Но в конце работы я вышла без сохранения и на вопрос сохранять ли, ответила отрицательно. И автосохраненный файл удалился. В Автокаде можно было в таком случае найти автосохраненные файлы с датой в имени и восстановить хоть какую-то версию пропавшего чертежа, хоть и не самую последнюю.
  • Вы ошибаетесь, Irina. И в Автокаде и в нанокаде алгоритм одинаковый по отношению к несохранению -
    Не сохранил, - значит так нужно пользователю и файл автосохранения пропадает автоматически (проверьте в AutoCAD).
    Зато в nanoCAD есть возможность вести историю файла, только нужно прописать папку и выбрать кол-во версий, тогда при работе с файлом всегда останутся хоть какие-то наработки.
  • А вот, если комп вырубится внезапно или еще какой глобальный сбой, то вы найдете свой автосейв с папке, которая задана в настройках.
    Советую прописать свои папки для Автосейвов и Истории, т.к. папка Temp имеет место переполняться, и от этого сильно зависит работоспособность программ.
