Закрыл файл и случайно нажал не сохранить
Теперь будет появляться, про тот файл можешь забыть если Галка не стояла
Неужели нет автосохранения?
В настройках поставить галку в истории файлов
Спецом для такого случая сделано, когда нажал не сохранять, а потом передумал
та вот есть, ищу там, а его нету :( в этом и проблема
поставил, что-то должно появиться?
И что за 6 часов ни разу не была нажата кнопка сохранить? Ну это не совсем разумно. А если была нажата то лежит ли рядом файл с расширением bak?
нет, отвлекали много раз начальство, рядом лежал бак вчерашней даты, так что не получилось восстановить
Ну тады ой.
P.S. маленький совет. Заведите себе привычку, каждый раз, когда начальство отвлекает, жать на иконку сохранения или жать ctrl+s. Это спасет не только от начальства но и от внезапно зависшей или вылетевшей программы.
везет аднака, за 6 часов нана ни разу не завис и не схлопнулся!!!!
так то на автомате ctrl+S жмется, что б потом не было мучительно больно
Есть код на VBA для Autocad
Специально на такой случай делл.
Private Sub AcadDocument_BeginDocClose(Cancel As Boolean)
Dim i, i2, i3, i4, ig, igt, igr As Integer
Dim sysVarTime_open, sysVarTime_open2, filename As String
Dim put_file As Stringput_file = load_users_ini()
If Not (ThisDrawing.Saved) Then
'If igr > 30 Or igr < 0 Then
filename = ThisDrawing.Application.ActiveDocument.Name
ThisDrawing.SaveAs put_file & filename
'End If
End IfEnd Sub
Function GetLispSym(symbolName As String) As Variant 'Retrieves a variable from ACAD (LISP)
Dim sym, VL As ObjectSet VL = CreateObject("VL.Application.16")
Set sym = VL.ActiveDocument.Functions.Item("read").funcall(symbolName)
GetLispSym = VL.ActiveDocument.Functions.Item("eval").funcall(sym)
Set VL = Nothing
Set sym = Nothing
End Function
Function load_users_ini() As String
Dim put_load_users_ini As String
put_load_users_ini = "d:\Program Files\UnrealSOFT\Users\not_close.ini"If Dir(put_load_users_ini) <> "" Then
Open put_load_users_ini For Input As #1
nom_acc2 = 0
Do While Not EOF(1) 'ïðîâåðÿåì íå äîñòèãíóò ëè êîíåö ôàéëà
Line Input #1, TextLine
nom_acc2 = nom_acc2 + 1
Select Case nom_acc2
Case 1
put_onlines = TextLine '& "onelines.xls"
End Select
Loop
Close #1
Else
put_onlines = ""
End If
load_users_ini = put_onlinesEnd Function
Можно как-то адаптировать под NC
Я все сломал 😯
в файле "d:\Program Files\UnrealSOFT\Users\not_close.ini" лежит путь для сохранения
Каждый закрытый файл тупо сохраняется в эту пупку.
В среднем раз в полгода очень выручает.
Как вставлять код под спойлер так и не понял…
Ещё для worda такую штуку бы прикрутить.
Это из коробки уже прикручено))
Только чекбокс поставить в настройках
Заинтересовала тема. Зашла, открыла чертеж для редактирования. В настройках стоит птичка для автосохранения. Путь по-умолчанию в локальную папку "Local\Temp" текущего пользователя. После того как прошло 5 минут работы, сработало как и положено автосохранение. В папке автосохранения появился автосохраненный чертеж. Если вдруг вырубится компьютер, то автосохраненный файл останется. Но в конце работы я вышла без сохранения и на вопрос сохранять ли, ответила отрицательно. И автосохраненный файл удалился. В Автокаде можно было в таком случае найти автосохраненные файлы с датой в имени и восстановить хоть какую-то версию пропавшего чертежа, хоть и не самую последнюю.
Вы ошибаетесь, Irina. И в Автокаде и в нанокаде алгоритм одинаковый по отношению к несохранению -
Не сохранил, - значит так нужно пользователю и файл автосохранения пропадает автоматически (проверьте в AutoCAD).
Зато в nanoCAD есть возможность вести историю файла, только нужно прописать папку и выбрать кол-во версий, тогда при работе с файлом всегда останутся хоть какие-то наработки.
3 -
А вот, если комп вырубится внезапно или еще какой глобальный сбой, то вы найдете свой автосейв с папке, которая задана в настройках.
Советую прописать свои папки для Автосейвов и Истории, т.к. папка Temp имеет место переполняться, и от этого сильно зависит работоспособность программ.
- 459 Платформа nanoCAD
- 59 nanoCAD Механика PRO
