Какие структуры данных можно использовать при создании параметрических объектов?
andrey__chirkin
отредактировано August 2024 Раздел: Модуль «СПДС»
В документации из структур данных нашел только массив.
Структура данных словарь (ключ:значение) отсутствует?
  • Структура данных словарь (ключ:значение) отсутствует?
    Как планируете использовать?
    Работа с таблицей
    Для работы с таблицей объекта используются два оператора LoadInCache и SelectInCache.
    Оператор LoadInCache загружает указываемые параметры в кэш работы с таблицей. Данный оператор в новых версиях необходимо вызывать принудительно только при выборке с вычисляемым выражением от параметров (..., "+", ...).
    Оператор SelectInCache производит выборку из таблицы в соответствии с указанными критериями (смотрите синтаксис в приложении)
    Выборка по «kFirst» выбирает одну первую строку. Выборка по «kFilter» выбирает диапазон записей из таблицы, соответствующих указанному фильтру.
    Варианты выборки по конкретным параметрам «~» - приближенное равенство параметра в записи выбираемому значению. «=» - точное равенство, «+» - выборка по фильтру. Выборка по фильтру означает, что если логическое условие фильтра выполняется, то запись выбирается из таблицы (подвергается дальнейшим проверкам по условиям).
  • Есть форма, в ней есть "Поле со списком", где перечислены строки. Этим строки являются ключами. Им должны соответствовать определенные значения для вывода в Utext на чертеже и в свойства объекта.
  • Можно Нужно сделать таблицу вставить на форму
  • Значения которые соответствуют ключам не должны отображаться в форме.
  • Значит нет такого
  • Хотя чего это я
    BFLD, check1, "Switch2", RADIO, radio1,"Радио", "Радио1", "Радио2",
  • Что представляет собой кэш таблицы объекта? В документации не совсем понятно как работает LoadInCache и SelectInCache.
  • MCAD
    отредактировано September 2024
    Более развернуто не смогу ответить:
    Это ровно то, что делает "Таблица с фильтрацией" на форме или в секции VFLD (UniDialog)
    VFLD, rB,"rB", rL,"rL", rL1,"rL1", rH,"rH", rL2,"rL2", rL3,"rL3",rD,"rD",
    Показано на примере уМаркер, но стандартные объекты так же работают с таблицей.
