В чем отличие базы данных SDF и DB?
AntSam
отредактировано June 2024 Раздел: Технические вопросы
В чем отличие базы данных SDF и DB? Не нашел на сайте упоминание в чем преимущества перехода на новую базу данных проекта и почему еще тогда на сайте ЭТМ еще нет базы данных по новому формату? и где редактор баз на 24 версию для формата DB?
  • nanoAthena
    Ответ ✓
    @AntSam, добрый день!
    Возможно, разработчики меня поправят, но формат файла .db имеет преимущество, так как не привязана к СУБД, в отличии от .sdf (связана с MS SQL Server, недоступной ныне), нет ограничений по размеру файла и читается открытыми приложениями.
    Если интересно, почитайте подробнее про .sdf и .db
    Редактор БД 24 лежит в ЛК, как и всегда, создает базы формата .db
  • Может это немного прояснит?
    Но желательно найти описание по ключевым отличиям.
  • Теперь нужен смельчак, который создаст проект с базой в формате *.db и поделится наблюдениями.
  • ВАНЯ
    отредактировано April 2024
    нормально все работает, *.db по размеру меньше, некоторые базы после конвертации в разы
  • Основной побудительный мотив для поддержки формата *.db - это портирование Электро под Линукс. *.sdf под Линукс не работают и не будут. Но все указанные выше "побочные" улучшения - правда.
    В папке C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD BIM Электро x64 24.0\Mod лежит конвертер Cadwise.CeToSqLiteConverter.exe. Он позволяет указать файл *.sdf и получить его копию в формате *.db.
  • Формат *.db был сделан основным в версии 23.1. Так что проверку боем он уже прошел.
  • Практически на 22% сжал мои рабочие базы новый формат DB, посмотрим как это повлияет на работоспособность
  • А если нет файла Cadwise.CeToSqLiteConverter.exe, то где его взять? Поиск по диску С ничего не дал.
