В чем отличие базы данных SDF и DB?
@AntSam, добрый день!
Возможно, разработчики меня поправят, но формат файла .db имеет преимущество, так как не привязана к СУБД, в отличии от .sdf (связана с MS SQL Server, недоступной ныне), нет ограничений по размеру файла и читается открытыми приложениями.
Если интересно, почитайте подробнее про .sdf и .db
Редактор БД 24 лежит в ЛК, как и всегда, создает базы формата .db3
Может это немного прояснит?
Но желательно найти описание по ключевым отличиям.
Теперь нужен смельчак, который создаст проект с базой в формате *.db и поделится наблюдениями.
нормально все работает, *.db по размеру меньше, некоторые базы после конвертации в разы
Основной побудительный мотив для поддержки формата *.db - это портирование Электро под Линукс. *.sdf под Линукс не работают и не будут. Но все указанные выше "побочные" улучшения - правда.
В папке C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD BIM Электро x64 24.0\Mod лежит конвертер Cadwise.CeToSqLiteConverter.exe. Он позволяет указать файл *.sdf и получить его копию в формате *.db.
Формат *.db был сделан основным в версии 23.1. Так что проверку боем он уже прошел.
Практически на 22% сжал мои рабочие базы новый формат DB, посмотрим как это повлияет на работоспособность
А если нет файла Cadwise.CeToSqLiteConverter.exe, то где его взять? Поиск по диску С ничего не дал.
преустановить софт
- 59 Общие вопросы
- 417 Платформа nanoCAD
- 59 nanoCAD BIM Электро
- 52 nanoCAD BIM ОПС
- 6 TDMS Фарватер
- 7 nano360
