Форматы в nanoCAD СПДС 24. Автонумерация листов
Ранее, в предыдущих версиях у форматов была возможность начать нумерацию листов с любой цифры. было поле "Начать нумерацию с…"
Позже ее по какой то причине удалили, непонятно зачем, но …
Ладно, смирились. Отключаем автонумерацию и проставляем номера листов в ручную.
Но объясните мне, за каким лешим Вы в 24 версии совсем отключили возможность управления автонумерацией ???
Почему в окне настроек нет автонумерации? Причем в свойствах то она есть, но….изменить ее значение НЕВОЗМОЖНО. Это как понимать?
Как у Печкина, у меня есть посылка, но я вам ее не отдам?
Верните пожалуйста полный функционал управления форматами или скажите как это сделать.
Отключено только в СПДС по просьбам пользователей строительного направления
В Механике ничего не отключали.
Замечательный ответ )))) главное не проверишь. Попросили - отключили. Мне прям даже интересно стало кому помешали данные настройки?
Вернуть то как этот функционал? Проектировать в Механике? Или создавать формат в Механике и копировать в СПДС?
Как вернуть я не знаю.
Не просили, а требовали. Там действительно возникали коллизии в некоторых режимах автонумерации.
Можете попробовать вставить эти две таблицы в Ваш чертеж.
Если у Вас форматы хоть как-то организованы, а не разбросаны по экрану, то должно пронумероваться.
Сверху вниз и слева направо.
спасибо, но сейчас в СПДС автонумерация работает исправно. Проблема в том как ее отключить, для того что бы начать нумерацию например с 5 листа. Или вставить лист с номером 2.1
как ее отключить
Попробуйте вставить таблицу в чертёж
Попробовал. Ничего не поменялось. Автонумерация не отключается. Ну или я что то не так делаю
Уход от автонумерации был «плавным». Сначала была удалена опция из диалога редактирования формата, а после заблокировано и свойство в инспекторе.
Вернуть опцию обратно невозможно.
Для нумерации форматов рекомендовано использовать команду «spnumobj - Нумерация объектов».
Для отключения уже включенной опции воспользуйтесь версией СПДС 23.1 или более старой.
Не понятно с какой целью было заблокировано свойство
команда "spnumobj" с нумерацией не работает, так как номера листов при создании форматов проставляются автоматически, отменить их создание невозможно. Позиции Лист и Листов зафиксированы.
Последнее предложение порадовало)) по Вашей логике нужно держать на компе все версии ПО, так как где то что то раньше работало по другому?
Файл можете выложить?
может быть как то можно создать пользовательский формат без автонумерации?
Есть вариант решения
Можно создать рамку с пустой надписью (без штампа)
Потом из БД взять штамп и вставить в рамку.
Костыль конечно, но хоть как то
Ну, а чем не решение (через двойную вставку, сначала рамки, потом штампа) - тоже норм, но, об этом сложновато догадаться, когда есть все готовое.
А вот предложение создать пользовательский формат без автонумерации, нормальное такое предложение, поддерживаю. Неясно как запихнуть такой формат в базу, но технари, возможно, найдут выход.
Переименовать и сохранить в базе как шаблон
- 454 Платформа nanoCAD
- 45 nanoCAD Механика PRO
- 69 nanoCAD BIM ОПС
