Настройка шаблонов
Овёс
Как настроить шаблон таблицы групповых щитов, чтобы отражались наименование эл. приемников, подключенных через розетки (Подключение ТО)???
  • Walkmax
    Ответ ✓
    категория - никакую
    кратность - проверка соответствия пускового тока току расцепителя выполняется в «Мастере проверок»
  • Приветствую, на текущий момент таким образом шаблон не настроить
  • этот параметр называется <Consumer_Model>
    В однолинейке будет так:
  • А вот сам идентификатор (№ ТО), не вывести для групповой сети
  • Walkmax
    Далеко от истины
  • В щите этот фидер - "рабочего освещения и/или розеточной сети" или "распределительный"?
  • Конечно «Распределительный».
    Если фидер «Рабочего освещения и/или розеточной сети» или «Аварийного освещения» то никакого индивидуального описания для ЭП не будет, как не будет и подробной генерации схемы с учётом топологии.
  • Доброго дня. Как настроить шаблон и показать на вводном фидере Ки, применяемый к щиту распределительному.
  • @Avtomatic20 , приветствую, на текущий момент вывести Ки нельзя. Можно выводить расчетную, установленную мощность, что имхо одно и тоже
  • Добрый день.
    При импорте в Технологическое задание из Зкселя, потребители можно перемещать по РУ верхнего уровня. Настроить вставку в РУ нижнего уровня нет возможности?
  • Нет, при импорте всегда в новое РУ, потом только перетаскивать по одному, что довольно затратно по времени.
  • Есть предложение внести в Хотелки. Для больших объектов будет хорошим дополнением.
  • Есть еще вопросы по Технологическому заданию. Какую роль играет категория электроснабжения. И кратность пускового тока для электродвигателей.
  • Нажал кнопку "Это ответ" и пост улетел на верх. Вернуть назад не могу (. Возвращаю в виде цитаты.
  • Приветствую. Для однолинейной схемы есть бланк- Однолинейная схема КТП по ГОСТ 21.613-88. При выдаче не вносит марку Вводного оборудования - автоматический выключатель.
  • Что такое «бланк»?
    Схема строится из блоков которые находятся в файле шаблона, далее цитата из мануала: «Шаблоном однолинейной схемы сети является файл *.dwg, в котором содержатся
    определённым образом именованные блоки. Механизм генерации однолинейной
    схемы сети заключается в последовательной вставке этих блоков на поле чертежа.»
    Соответственно если на вашей схеме нет чего-то, значит для этого нет соответствующего блока в шаблоне.
  • В шаблоне имеется. Что-то не так.
  • Ну для полного понимания не картинки шаблона нужны, а информация о наполнении фидера, который не находит свой блок в шаблоне.
  • Добрый день. Информация о наполнении фидера
  • Walkmax
    отредактировано November 2024
    Вы (не ясно для чего) из вводного фидера сделали вводной фидер ввода распределения. Я даже не знаю как это в реальной схеме собрать.
    Если на пальцах, должно быть так
    А у вас так
  • Хотел упростить без создания комплексного РУ. Заменил на стандартное решение, всё выводит шаблон. Спасибо.
  • Walkmax
    Ранее было в обсуждении (искал не нашёл) применение ОПН в схеме параллельного включения и последовательного.
    В БД можно создать ОПН потом добавить его в фидер и уже в свойствах ОПН указать для параметра «Включение в цепь» нужное значение «Последовательное/Параллельное».
    Вопросы.
    На что влияет при построении схемы параметра «Включение в цепь»?
    Какие параметры из БД выводятся с блоками ОПН?
  • "Какие параметры из БД выводятся с блоками ОПН?" - ответ простой, никакие…
    "На что влияет при построении схемы параметра «Включение в цепь»?" - ни на что, кроме внешнего вида блока (их можно сделать разными FV и FVP).
    Но при этом все равно параметры не выводит, т.к. их нет, даже в руководстве пользователя.
  • Про то, что в мануале описания нет, я знаю, по этой причине и задал вопрос. Про параметры не всё так как вы описали, например <Fider_Phase_ABC> выводит. Так что ждём авторитетного мнения.
  • Подождем… Я где-то писал об этом косяке, ответа не было, а параметр <Fider_Phase_ABC>  не относится конкретно к ОПН, поэтому и выводит.
  • так и не дождались авторитетного мнения ((( Может почините вывод параметров ОПН к 25 версии?
  • Скорее всего не успеем… Пилим наклонные трассы. Но постараемся.
