При открытии nanoCAD он просто остановился и больше не загружается
А окошко с ошибкой появляется хоть какое-то?
- Проверить в Windows, чтобы были установлены библиотеки С++ (VcRedist2008-2022)
- Для запуска необходим пакет Net6 (windowsdesktop-runtime).
- У вас под окошком запуска, возможно, открылось другое окошко (меньшего размера) с предложением выбора шаблона.
- Как устанавливали nanoCAD 24 ? Во время установки были предупреждения?
Боюсь по такому описанию причину не установишь.
Рекомендую провести чистую переустановку:
1. Удалите nanoCAD средствами установки/удаления программ ОС Windows (Пуск-Панель управления-Программы и компоненты);
2. Удалите исполняемые папки программы:- C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD
- C:\ProgramData\Nanosoft\Regwizard\Licenses\
- C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD
- C:\Users\username\AppData\Roaming\Nanosoft\Regwizard
3. Удалите разделы реестра, указанные ниже:
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nanosoft\nanoCAD
4. Удалить все установленные версии дополнительных компонентов:
- SQL LocalDB
- SQL Native Client
- Microsoft Visual C++ Redistributable
- PostgreSQL
5. Запустить службу "Центр обновления Windows" и в параметрах выбрать Тип запуска=Авто
6. Установите последние обновления на ОС + ServicePack.
7. По возможности, на время установки отключить Брандмауэр Windows и антивирус. Рекомендуется обратиться к своему Администратору.
8. Выполните повторно установку nanoCAD.
9. Проверьте сохранились ли в списке исключений Вашего антивирусного ПО пути до исполняемых папок программы. А так же проверьте предоставлен ли пользователю доступ на чтение/запись в эти папки.
забыли предложить утилиту для диагностики GraphiCS, которая IDM или как она там наз
попробуйте перед запуском программы запустить эту утилиту и скиньте логи из нее потом
https://files.fm/u/cht8xbzeys0 -
Даже, если в системе есть проблема с видеокартой, то при старте nanoCAD проведет свое тестирование видеоядра. Я правильно понимаю, что в вашем Windows нет проблем с оборудованием и драйверами?!
Также как в топике по соседству, предлагаю Вам попробовать запустить nanoCAD от имени Администратора и посмотреть, запустится или нет.
- 437 Платформа nanoCAD
