Не загружается окно Менеджера текстовых стилей
Добрый вечер UserNanoCad !
Так происходит в любом файле dwg ? А, например, Размерные стили открываются ?
Происходит в любом файле даже в новом. Размерные стили открываются.
Рекомендую выполнить Восстановление элементов интерфейса nanoCAD для начала:
Отпишитесь, пожалуйста, если такое решение поможет или не поможет.
Сделал "восстановление элементов интерфейса" через команду RESTOREUISTATE. Все настройки интерфейса сбросились. Однако проблема не ушла.
При нажатии так же ничего не происходит.
Команда СТИЛЬ не помогает, ровно так же как и ДИАЛСТИЛЬ, СТ, STYLE.
P.S. помогла команда TEXTPROPSCMDCLASSIC. Открылось окно.
Однако интерфейс и другие команды так же не работают.
А кто вам устанавливал nanoCAD? Это только у Вас так или у всех, кто рядом?
Проверьте, пожалуйста, следующее:
Запустите nanoCAD "от Имени Администратора" (возможно, понадобится пароль администратора, если вы в организации и у вас обычные права user(а)). Если в таком режиме все будет работать, то попросите пересоздать вашу учетку.
На данный момент только на моем компьютере имеется NanoCAD. У меня есть права администратора и устанавливал данное ПО я сам.
Запуск от имени администратора не помог.
Версия ПО?
При таком раскладе, когда даже из под Администратора нет результата, есть смысл переустановить Windows и подобрать правильные драйвера устройств. Затем доустановить пакеты C++ и NetFrameWork и только после этого устанавливать nanoCAD.
Так как информации о Вашей системе крайне мало, то только такие рекомендации могу дать.
Если у Вас установлена версия 24.0 - обновитесь до 24.1
