Направление указателя ориентации оси
Подскажите пожалуйста, возможно ли в СПДС сделать "Указатель ориентации оси" вправо с уменьшением. Подробно на рисунке ниже:
После простановки, выключить "Автоимя" и ввести свое значение - не решение. Возможно ли, сохранив автонумерацию, изменить уменьшение числа вправо?
Так?
Нет
А если где-то в коде этого объекта изменить направление? *Это же параметрический объект
код этого объекта внутри наны
это не объект базы
А если создать свой объект базы, по аналогии с указателем ориентации оси, возможно?
если есть знания и навыки все возможно..
только вот зачем?
массово приходится эти указатели расставлять 100500 штук в день и все влево?
имха из пушки по воробьям
PS создать в клубе задачу, если повезет, когда бим доделают, начнут СПДС править
Спасибо
включи автоимя
корректно ж нумерует
Нужно вправо 8.
тогда руками
Теряется автоматизация
См. ГОСТ 21.101 2020 п. п 5.3.3
Отступаете от требований))
На данный момент такой вариант указателей возможно установить только вручную.
После реализации простановки осей справа налево появится возможность простановки указателей автоматом, на это уже существует задача.
Работа над ошибками и пожеланиями будет проведена в 24.2, или до НГ не ждать?
Думаю, это только в NC25 появится (если не забудут). Хотя с другой стороны - "вправо" не по нормам, но сейчас допускается во большинстве случаев.
А если изменять ПСК перед простановкой? Еще сам не попробовал, извиняюсь (пока не в офисе).
Смена ПСК ничего не меняет
- 454 Платформа nanoCAD
- 45 nanoCAD Механика PRO
- 69 nanoCAD BIM ОПС
