АУПТ
Сейчас готовятся два тест драйва на эту тему.
Что то изменилось по этой теме ?
В течении месяца, первый должен появится
а воз и ныне там…
я так понимаю, так ничего и не появилось ?
у нас нет вообще никакого понимания, как работать с данным ПО при проектировании АУПТ, ну хорошо нарисовали трубопровод, спринклера, посчитали гидравлику, а дальше что ? Такт вода делает так же.
В спецификацию только могут попасть трубы и спринклера, и какое то оборудование, а как считать крепеж, например ? фитинги, которые при подборе трубопровода не меняются ! и что их вручную каждый перебивать ? а если у меня 100 спринклеров ( а их может и больше в разы) и к ним 100 т-соединителей разного диаметра (кстати поставленных вручную !!!, автоподбор не работает , как комплектующие КНС в ОПС !!!), их заново каждый перебивать ? а где же хваленая автоматизация , или я чего то не знаю ?
Товарищи разработчики, объясните , как пользоваться вашим ПО полноценно для наших задач , это ж уму не растяжимо, если все что я написал выше так и есть, то какой смысл в данной программе?
Хотелось выложить вычитанный тест-драйв. По этому и задержка. Он у редактора на вычитке. Могу предложить не вычитанный тест-драйв: https://corp.nanocad.ru/~F8vCS
ого, интересно, огромное спасибо !
поизучаю, дадите потом ссылку на окончательный вариант ?
Не подскажете , почему отсутствует описание работы с фитингами ? Это как раз одно из самых непонятных действий в нанокад ВК
Вы про мастер соединения? Вот тут можно почитать.
в новой версии нанокада нет такого, по крайней мере не нашел
я про то ,что например прокладывается труба, поворачивается под углом 90 гр, а отвод автоматически не ставится или если даже вручную его поставить, то автоматически по диаметру не подбирается (версия 24), а если даже вручную поставить тип отвода, то в 3D он не стыкуется с трубами, и при изменеии диаметра труб, автоматически не подбирается
Это в 24.1. Вы ее уже можете скачать.0 -
в 3d отводы ставятся как хотят , не подстраиваясь под трубы, если у меня таких отводов 100 и каждый так поворачивать-закручивать, чтобы концы с трубами сошлись, то это повесится можно будет
а в ответ тишина
Добрый день, почему то не приходит уведомления. Если тут не отвечают оперативно напишите в телеграмм в ветку ВК t.me/nanocad/323
Тут может быть несколько проблем.
1. Не правильно расположена графика в БД у отвода. Ее нужно поправить.
2. На старых проектах на стояках и вертикальных участках в свойствах в разделе Ориентация в строке Автоориентация стоит НЕТНеобходимо поставить ДА и обновить модель
- 60 Общие вопросы
- 427 Платформа nanoCAD
- 62 nanoCAD BIM Электро
