Сброс форматирования текста, выносок во всем чертеже
Всем Добрый день.
Имеется текст в чертеже многострочный, выноски и т.д. В редакторе текста придано цвет текста отличный от цвета Слоя. Требуется каждый раз заходить во все тексты , выноски и переводить весь текст в цвет по Слою. Долго и муторно.
Вопрос, как сделать так, чтоб одной командой все такие тексты, выноси были сброшены в цвет Слоя
Спасибо
Таких утилит в инете довольно много. Встречались тут (точнее, на старом форуме).
Попробуйте один из вариантов. Не помню, доработан полностью ли.
StripMtext для nanoCAD - самая простая и популярная, как правильно посоветовал EdwardSt.
Спасибо
Если нановские выноска (объекты) то _PR
Команда: PR
PR,ПЕРЕОПАРАМ - Переопределение параметров0 -
Спс. попробую
Не работает
пишу _PR
Далее выделю элементы
Далее ВВОД
Далее выдает сообщение - Нет подходящих элементов0 -
Вполне возможно. Как без документа можно еще ответить?
Собрал все в кучу
https://doctorraz.blogspot.com/2024/05/drztools-nanocad-mod.html
… "Собрал все в кучу: https://doctorraz.blogspot.com/2024/05/drztools-nanocad-mod.html" -
Спасибо!!! Нужные дополнения!
Дистриб в моем загашнике от 02-05-2022 с русскими комментами возможно свежее
См. также
Не завелся на NC24.1 (7731) - но очень нужен.
"ошибка: неверный тип аргумента: STRINGP: nil"
аналогично, в этом сборнике рабочий
- 439 Платформа nanoCAD
- 61 nanoCAD BIM ОПС
