Расположение области печати относительно 0,0 пространства листа
Подскажите пожалуйста, почему после задания в окне "Печать" принтера (встроенный PDF), области печати (Лист, x,y= 0,0) область печати смещена от 0,0 СК в Листе?
  • Привязка к координатам работает, если выбрать "Рамку"
    Если выбрать "Лист" вместо "Рамка" то переброски (подвязки) области не происходит. Ну, это вроде, норм.
  • Спасибо, пытаюсь это программно как-то исправлять.
  • doctorRAZ
    отредактировано November 2024
    Покажи настройки печати
    А лучше файл чертежа
    Настройки печати сделаны руками или программно?
  • Вижу такое расположение, как на рисунке и хотелось бы программно установить настройки печати (для разных форматов).
  • дык устанавливай,
    что сделано?
    в SDK имха примеров достаточно
  • ну и тема не в том разделе тогда, если программно требуется
  • Olga94
    У меня нет SDK
    Тему надо перенести (заново создать в другом разделе)?
    Пока так:
    namespace LayoutDocument
    public partial class LayoutsDocument
    [Teigha.Runtime.CommandMethod("LayoutDocA1")]
    public void LayoutDocumentA1()
    // Получение ссылки на активный документ
    HostMgd.ApplicationServices.Document doc = HostMgd.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    nanoCAD.Document comDoc = doc.AcadDocument as nanoCAD.Document;
            // Получение ссылки на его базу данных
    Teigha.DatabaseServices.Database db = doc.Database;
    // Получение ссылки на редактор активного документа
    HostMgd.EditorInput.Editor ed = doc.Editor;
    // Получение ссылки на активный лист документа
    OdaX.AcadLayout activeLayout = comDoc.ActiveLayout;
    // Получение ссылки на свойство Plot активного документа
    nanoCAD.Plot plot = (nanoCAD.Plot)comDoc.Plot;
    // Получение ссылки на расширенные настройки печати активного листа
    nanoCAD.InanoCADPlotCustomParams customPlotSettings = plot.CustomPlotSettings[activeLayout];
    try
    // Вывод в консоль настроек до изменения
    ed.WriteMessage("");
    ed.WriteMessage("before: {0}:{1},{2},{3}", activeLayout.Name, activeLayout.ConfigName, activeLayout.CanonicalMediaName, activeLayout.PlotType);
    // Назначение активному листу настроек печати
    activeLayout.ConfigName = "Встроенный PDF-принтер";
    activeLayout.CanonicalMediaName = "ISO A1";
    // Добавляем область печати "Рамка" в активный лист
    customPlotSettings.PlotAreas.Clear();
    // Добавление области печати "Рамка" в коллекцию PlotAreas
    customPlotSettings.PlotAreas.Add(new double[] { 0, 0 }, new double[] { 594, 841 });
    // Проверка, установлен ли активному листу тип области печати "Рамка"
    if (activeLayout.PlotType != OdaX.AcPlotType.acWindow)
    activeLayout.PlotType = OdaX.AcPlotType.acWindow;
    // Определяем, как выровнять область печати на листе
    customPlotSettings.PaperOutMargins = 1;
    customPlotSettings.Alignment = 36;
    // Передаем измененные настройки в активный лист
    plot.CustomPlotSettings[activeLayout] = customPlotSettings;
    //// Проверка, установлен ли активному листу тип области печати "Лист"
    //if (activeLayout.PlotType != OdaX.AcPlotType.acLayout)
    // activeLayout.PlotType = OdaX.AcPlotType.acLayout;
    // Вывод в консоль настроек после изменения
    ed.WriteMessage("after: {0}:{1},{2},{3}", activeLayout.Name, activeLayout.ConfigName, activeLayout.CanonicalMediaName, activeLayout.PlotType);
    ed.WriteMessage("------------------------------------------------------------");
    // Сообщение пользователю
    ed.WriteMessage("Настройки печати применены к активному Листу");
    catch (Exception ex)
    Console.WriteLine(ex.Message);
    ed.WriteMessage("Ошибка");
    Но не получается то , что если изначально в Листе в настройках печати для области печати было, например, x=100, y=150, то не применяется 0,0?
    Как сбросить:
  • doctorRAZ
    смотри
    у наны можно область печати настроить в двух местах
    Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Namespace > PlotSettings Class > PlotSettings Properties > PlotOrigin Property
    Доступ через PlotSettings
    https://habr.com/ru/companies/nanosoft/articles/565514/
  • Спасибо, получилось:
    double[] newValue = { 0, 0 };
    activeLayout.PlotOrigin = newValue;
  • Olga94
    Можно Вас еще попросить подсказать - какой параметр (вероятно в Plotsettings) отвечает за "Ориентацию бумаги в окне печать - книжная / альбомная"?
  • doctorRAZ
    имя бумаги с суффиксом L и без
    Landscape
    Но если делать на net то Нана сам умеет подбирать бумагу под размер печатаемой области
  • Olga94
  • doctorRAZ
    к каноническому имени CanonicalName бумаги надо добавить L будет альбом без L , будет портрет
    или наоборот
    размер бумаги идет парный , например
    Letter
    Letter_L
    но в настройках печати LocaleName у них одно и то же
    тут можешь посмотреть как устроено
    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Nanosoft\nanoCAD x64\23.1\Profiles\SPDS\Commands\Plot\Printer Paper Setups
  • Спасибо!
    Делала по-другому:
    activeLayout.PlotRotation = (AcPlotRotation)PlotRotation.Degrees000; (*верт)
    activeLayout.PlotRotation = (AcPlotRotation)PlotRotation.Degrees090; (*гориз)
  • doctorRAZ
    в pdf это как будет выглядеть?
    Degrees090 в листе можно поставить только программно. Если пользователь захочет в настройках печати сделать поворот в ноль, то что?
    имха с такой "обработкой" Реверса вполне достаточно)))
    дело твое делать по нормальному или лепить вот это вот все
    PS разбирайся с методом SetClosestMediaName, .NET
    в автокад там затычка, а в нано вполне работает
  • Olga94
    Спасибо, посмотрю!
    Верно, надо по-другому делать поворот
  • Ты еще одну печать делаешь?
    Из готовых ни одна не подошла?
  • Olga94
    Сделала вроде.
    *Переделала при печати ориентацию (книж / альб).
    Спасибо большое за совет!
