nanoCAD25. Загрузка типов линий
Загружаю типы линий и вижу уот так
нк25 (((
нк23,1 традиционно красаучег
проверьте у кого есть возможность, мож у меня чего с кодировками)))
  • Платформа 25
  • Есть такое. Но не то чтобы для всех линий. А эти, кстати, все равно не грузятся. В том числе и в 23.1.
  • doctorRAZ
    отредактировано 23 Jan
    Грузятся, в пути поиска shx их прописать надо и нану перегрузить
    Upd, надо в красном проверить, если без путей поиска загрузит.. очередная нанобага((
  • Загрузка происходит вроде бы из любого расположения.
    Но столкнулся при тестировании наткнулся на непонятный результат. Типы линий из файла (прилагается) грузились, хотя и не все - это еще как-то можно было бы объяснить. Но AC14 и НК23.1 смогли загрузить разный набор линий, отвергнув некоторые из описаний. Даже не знаю, как это интерпретировать.
  • В нк каталог с типами линий пропиши в пути поиска shx
    Перезагрузи нк и попробуй загрузить линии еще раз.
    Если в типе линии есть стиль текста, а в чертеже стиля текста нет, нк не загрузит
  • Нашлось решение? Недавно обновился до ОПС 25 версии и выскочила та же проблема. Причем нанокад не может подгрузить линию даже из собственного файла Электро.lin, который создает при установке программы. Проблема с кириллицей в описании типа линии. Пока лечу костылем, переименовывая в файле нужные типы в латиницу и тогда все подгружает. Ну а в 24.1 и 23.1 все нормально при этом.
  • какая кодировка файла *.lin?
    попробуй перекодировать в UTF-16 LE c BOM
  • Попробую перекодировать, но дело в том что это по идее родной файл нанокада. Он его сам создает при установке в папке c:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD BIM ОПС x64 25.0\Shx
    Кодировка ANSI_1251.
  • выше я писал, что у нано 25 была бага, в последней версии это пофиксено
    т.е. если ты пытаешься настроить в сборке с багом, то решения нет, обновляйся
  • Вот специально вроде подождал с переходом ))). Спасибо гляну версию. Попробовал по твоему совету перекодировать файл в UTF-16 LE c BOM. Заработало как надо.
    Сейчас обновлю все что обновится.
