nanoCAD25. Загрузка типов линий
Платформа 25
Есть такое. Но не то чтобы для всех линий. А эти, кстати, все равно не грузятся. В том числе и в 23.1.
Грузятся, в пути поиска shx их прописать надо и нану перегрузить
Upd, надо в красном проверить, если без путей поиска загрузит.. очередная нанобага((
Загрузка происходит вроде бы из любого расположения.
Но столкнулся при тестировании наткнулся на непонятный результат. Типы линий из файла (прилагается) грузились, хотя и не все - это еще как-то можно было бы объяснить. Но AC14 и НК23.1 смогли загрузить разный набор линий, отвергнув некоторые из описаний. Даже не знаю, как это интерпретировать.
В нк каталог с типами линий пропиши в пути поиска shx
Перезагрузи нк и попробуй загрузить линии еще раз.
Если в типе линии есть стиль текста, а в чертеже стиля текста нет, нк не загрузит
Нашлось решение? Недавно обновился до ОПС 25 версии и выскочила та же проблема. Причем нанокад не может подгрузить линию даже из собственного файла Электро.lin, который создает при установке программы. Проблема с кириллицей в описании типа линии. Пока лечу костылем, переименовывая в файле нужные типы в латиницу и тогда все подгружает. Ну а в 24.1 и 23.1 все нормально при этом.
какая кодировка файла *.lin?
попробуй перекодировать в UTF-16 LE c BOM
Попробую перекодировать, но дело в том что это по идее родной файл нанокада. Он его сам создает при установке в папке c:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD BIM ОПС x64 25.0\Shx
Кодировка ANSI_1251.
выше я писал, что у нано 25 была бага, в последней версии это пофиксено
т.е. если ты пытаешься настроить в сборке с багом, то решения нет, обновляйся
Вот специально вроде подождал с переходом ))). Спасибо гляну версию. Попробовал по твоему совету перекодировать файл в UTF-16 LE c BOM. Заработало как надо.
Сейчас обновлю все что обновится.
