Ошибка памяти при обновлении собственных УГО в nanoCAD BIM ОПС 24.1
Ошибка появилась с какого-то непонятного мне момента, приводит к вылету.
Возникает при работе с проектом при попытке обновить УГО на планах с подключенным файлом собственных УГО. Проблема воспроизводится при выполнении команды CW_UGOBASE.
Изначальное сообщение об ошибке:Exception: System.ComponentModel.Win32Exception (8): Недостаточно ресурсов памяти для обработки этой команды.
at System.Drawing.Icon.Initialize(Int32 width, Int32 height)
Предпринятые шаги
Переключил графический движок с DirectX на OpenGL
После переключения на OpenGL при этом же действии (обновить УГО на планах) получаю другую странную ошибку:Exception: System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Операция успешно завершена.
То есть сообщение говорит об успехе, но при этом программа выбрасывает исключение и работа прерывается.
Диагностическая информация
Согласно логам, в момент сбоя:
GUI объекты: 3924
USER объекты: 1750
Прошу помочь в решении данной проблемы, так как она блокирует дальнейшую работу.
Различные проверки/очистки/исправления файлов УГО и самого проекта не помогли конечно же.
Файл с УГО в системную папку ПО переносить пробовал.
nanoCAD BIM ОПС 24.1.5849.5849 x64
Microsoft Windows 11 x64
Объём оперативной памяти: 128 ГБ (доступно около 108 ГБ)
Техническая информация из дампа при использовании DirectX:
Тип исключения: System.Exception (CLR Exception code: 0xE0434352)
Сообщение ошибки: "Removed window is not on top of the stack"
Код ошибки: 0x80131500
Модуль возникновения: Cadwise.Platform.UI.dll
Метод: Cadwise.Platform.FormExtension.ControlStackAdder.RemoveFromStack
Техническая информация из дампа при использовании OpenGL не меняется:
чёт я устал уже от этого всего (:
Почему вы не пишите об ошибках в ТП?
Или есть сервис по отправке отзыва напрямую разработчикам, можно и его использовать.
Ошибку взяли в работу.
Нужен проект и файл с Базой УГО.
По-другому нам никак не воспроизвести ошибку.
- 63 Общие вопросы
- 434 Платформа nanoCAD
