Ошибки в nanoCAD BIM Электро
1234568»
  • Lion2032
    отредактировано 7 Apr
  • Да в том то и дело, что я ящики не использую, т.к. они какие-то ошибки все время дают. Обычный щит, в нем две группы до электродвигателей. Кабель подсвечивается для обеих линий, но по факту прокладывается только один.
  • Можете скопировать проект, удалить из него все, кроме проблемного куска и прислать мне?
    Так смогу посмотреть и разобраться.
  • Добрый день. Сегодня столкнулся с таким моментом в связи с увеличением модульности щитов, пришлось переделывать проект. Решил разделить все щиты на 2, обыграл это путем добавления как индивидуальная комплектация в каждый щит еще один (программа позволяет это сделать), но по итогу в спецификацию не выводит добавленный щит.
  • Обнаружил ошибку:
    Когда к одному фидеру (Ф1) подключаешь два РУ (РУ1 и РУ2), причем второе РУ2 дополнительно подключаешь к верхним зажимам РУ1, то всё нормально.
    Проблема заключается при переключении:
    Когда РУ2 переподключаешь к другому фидеру (Ф2), то он автоматически НЕ отключается от верхних зажимов РУ1, и программа ошибку не выдает (хотя по косвенным признакам можно определить: обнуляет dU, т.к. трассы не прокладываются).
    Т.е. если я забыл (ну или не знал), что было подключение к верхним зажимам, визуально это хрен определишь.
    Пожалуйста: или отключайте от всего при переключении или как-то по другому визуализируйте.
    P.S. А-А-А-А, сделайте сортировку щитов (по имен, по функционалу) в менеджере подключений в следующей версии!!!!!
  • Ранее уже было описано такое на старом форуме (ссылка не работает к сожалению), не потерять бы теперь в этом, досадный баг, много крови попил в своё время.
  • Обнаружена ошибка (версия 23.1.5734.5734):
    Если подгрузить внешнюю ссылку не разбитого плана (файла включенного в проект),
    то иногда при прокладке трассы, программа каким-то образом привязывается
    к объектам внешней ссылки и выдает ошибку
  • Неожиданно это может стать прорывной фичей, если правильно проработать связь объектов электро из текущего файла с объектами внешней ссылки.
  • Проверим. Постараемся исправить.
  • Версия 25.0
    Почему добавился лишний 0? Параметр выноски <AbsoluteLevelNote>, похоже что баг.
  • Да, это баг. Его поправили. Скоро выпустим техническое обновление. Вопрос 1-2 недель.
  • ВАНЯ
    отредактировано 5 Jul
    Еще, при выводе любого отчета в верд (проверял на спецификации, отчете по РТМ из окна ТЗ) (формат .docx), штамп заполняется, но при печати все поля пропадают.
  • Не могу удержаться от вопросов, что за зверь «вЕрд» и зачем вы вообще этим (заполнением основных надписей из электрика) мертворождённым функционалом пользуетесь?
    Есть же в платформе подшивки (круче чем Autocad) или СПДС-форматы, нумерация листов и сбор названий в ведомости по гибкой пользовательской настройке, это на много продуктивнее чем то, что в электрике. Электрик это про другое, не про оформление листов и комплектов документации по ГОСТ.
  • Возможно, Вы правы, но я прдерживаюсь правила: если есть функционал в программе - он должен работать. А мертворождённый он или нет - совсем другой вопрос.
  • @ВАНЯ В тех. обновлении подправили, работать должен. Так что ждем в этом месяце
  • Добрый день. Что-то не подгружаются линии в нанокад 25.
    Что бы это значило?.
  • Добрый день. При использовании команды "Соединить объекты трассой" и выборе поочередно электроприемник→трасса→электроприемник возникает окно с ошибкой
    File:F:\BuildAgent\work\\ca51cc261d4b1e47\ProjectStudio\SRC_RO OT\WoEngine\WoEventManager.cpp Line: 99 WoEventHandler::moveConnect - unhandled exception
  • Если в чистую платформу подгружаете, то необходимо, чтобы по пути:
    C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD x64 25.0\shx
    Лежал файлик Электро.shx (лежит по пути C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD BIM Электро x64 25.0\Shx)
  • Добрый день!
    Интересный кейс, спасибо! Даже удалось повторить, заведено в разработку
  • Стало всё-таки интересно что и как работает в NC BIM в реквизитной части проекта.
    И вот тут традиционно не обошлось без странностей.
    Где заполняются указанные поля, если из всего набора только «Шифр» и «Стадия» доступны для записи в окне Менеджера проекта, а остальные отсутствуют?
  • Добрый день. С этого места по подробнее. Файл перенесён
    Ранее с любой папки мог подгружать линии. Изменений нет.
  • Это "отголоски" былых задумок… Уберем.
  • Это обычная CAD история, то есть функционал платформы. Некоторые типы линий требуют шрифтов .shx. Надо убедиться, что у вас эти шрифты есть. Можете в ветках платформы спросить
  • Walkmax
    отредактировано 19 Jul
    <Порядковый номер документа> и <Обозначение документа> нашёл
    Убирать не надо, надо добавить в «Свойства проекта», чтобы можно было при оформлении стадии Р <Марку основного комплекта> выводить в графу 1 вместе с <Шифром комплекта документации> и будет «по ГОСТу», да и остальные тоже могут пригодиться, например <Номер договора> зачастую = <Шифр комплекта документации>, про <Раздел проекта> так-же пригодится при оформлении стадии П.
