Кабельный журнал, маркировка номера кабеля
Есть ли у кого ни будь советы или готовые решения по настройке нумерации проводок. Такая проблема. каждый раз приходиться нумерацию менять так как есть повторения номера или он не полный. а заходить в каждое устройство и менять там "шаблон маркировки шлейфов " нет времени. как то автоматически чтобы без повторений и просто формировалось есть советы ? И может есть глобальный шаблон маркировки чтобы его просто отредактировать и не лезть в каждое устройство?
На данный момент, шаблона маркировки кабелей для ОПС нет.
Здравствуйте, возник вопрос по выводу информации в кабельный журнал. В электротехнической модели, в разделе шлейфы, видны все участки прокладки кабеля, а так же способ прокладки. Можно ли вывести эту информация в отчет ?
Да, можно, и этот отчет есть, он называется Таблица прокладки кабелей.
Спасибо, все получилось. Скорей всего ребята пытались выгрузить не обновив отчет, поэтому подумали что не работает.
