Найти и заменить в MTEXT
в MTEXT текст находится, но не заменяется, как 24 , так и 25 нане. Вот пример такого теста . в файле пользователя много чертежей с тех требованиями, где надо заменить цифры номер записки везде.
  • Замена не срабатывает из-за символов форматирования в самом текстовом объекте. В списке найденного объекты с невозможностью замены отображаются серым цветом.
    Если нужно чтобы заменялось, то нужно удалять форматирование, например лиспом StripMtext (посмотрите тут в обсуждении https://forum.nanocad.ru/discussion/comment/2259/#Comment_2259).
  • Дискуссия из телеграмма переместилась на форум. В телеге уже отмечал, что поиск и замена НЕ работают в мтекстах не из-за символов внутреннего форматирования. Это легко проверить, использовав вышеупомянутую утилиту (я проверил в версии 23.1). Но она проблему не решает.
    На данный момент проблема видится в том, что замена не производится в текстах с длиной более 250 символов, включая символы внутреннего форматирования. Такие объекты помимо DXF-группы 1 имеют еще и одну или несколько DXF-групп 3. Если мтекст не имеет DXF-групп 3, то замена производится независимо от наличия символов внутреннего форматирования.
    Похоже, это застарелый косяк. Хорошо бы увидеть комментарий от разработчиков.
  • Olga94
    отредактировано 2 Sep
    Для таких текстов я создала макрос в Excel:
  • Такие тексты должны нормально искаться и заменяться
  • Не могу выложить здесь пример этого Мтекста, но высылала в поддержку NanoCAD - ответ был что это требует исправлений в новых версиях.
  • MCAD
    Я про конкретный пример на вашем скрине.
  • Olga94
    отредактировано 4 Sep
    Понимаю, но внутри большого мтекста даже такие тексты не всегда заменяются.
    Я думаю, если есть проблемы, то их исправят в новых версиях платформы.
  • Андриан
    отредактировано 9 Sep
    Здравствуйте,
    по данному дефекту платформы уже заведена задача РМ33989. В качестве временного решения Вы можете отредактировать данный Мтекст(команда MTextEdit), например добавить или удалить символ, вследствие чего замена символов для этого текста будет работать корректно.
  • Не исправят, 5 лет жду с версии 20.01. Тогда тоже обещали в новых версиях поправить :)
