Как сделать карту уровней звука как в рекламе nanoCAD?
Команда по установке легенды находится в контекстном меню на контуре этажа.
А чем не устроил последний вебинар по BIM ОПС?
Также, в документации довольно таки подробно расписаны приемы работы и методика расчета. В pdf-файле документации со стр. 293 раздел Оповещение.
Возможно у Влад_мира таже проблема что и у меня?
Ранее я уже писал - карта получается, все замечательно, а вот легенда никак не строится.
Хотя заметил интересный момент:
- когда создается карта уровня звука например 10 помещений
- при выделении всех карт отображается, что выбрано 11 объектов
А вот легенда нигде и никак не отображается - уже все перепробовал :-((
Все так делаю - не появляется эта легенда и все тут.
И масштабы менял и СПДС отключал и скрытые слои смотрел.
Ничего не помогает и никакой ошибки…. просто типа "Ок" и все. А по факту полный ноль.
Присылайте проект.
Так я уже писал.
Любой проект - даже открываю, проект из примеров который идет в комплекте с НанокадОПС.
Дело видимо скорей всего где-то в настройках Виндовс или Нанокада или СПДСа….
Я уже не заморачиваюсь - просто вставляю таблицу градиентов из технической документации и все.
@Maksim_Badaev, у меня аналогичная проблема, нет легенды. где решение?
красивые картинки
лишили единственного преимущества xd
Присылайте проект. Будем разбираться.
при чем здесь мой проект? дело в сборке. у меня в других проектах тоже не создаются карты уровней звука, и это не только у меня. если вы хотите сказать, что жалобы на эту функцию только у нас двоих, то, возможно, всего три человека на планете пользуются этой функцией: создатель темы, я и кто-то третий, который просто забил на эту ошибку, когда она появилась
Да, ваш проект в этом конкретном случае не причем. Но всегда прошу проект, а не отдельный dwg-файл. В вашем dwg-файле созданы условия для того, чтобы легенда не формировалась, и я не могу эти условия воспроизвести. Поэтому и прошу помощи с проектом для отлова проблемы.
Но нет, так нет.
в Нанокад версии 24.1 подобной проблемы уже нет. Все строится без проблем.
Только мне не ясно откуда у Вас стандартное значение потери давления на дверях (когда ставишь вторичный источник звука) 10 Дб?
Какбы опыт подсказывает и нормы строительные, что двери 20 Дб "съедают".
Сейчас современные двери очень хорошие и если нет специального зазора (декаративного), то нифига это не 10 Дб.
Так сильно заостряю на этом внимание, т.к. получил по шапке и оплатил дополнительны е пару колонок, за счет того, что поверил указанным значениям.
Кто интересуется - рекомендую ставить потерю в 20Дб и будет Вам счастье ;-))
Поправим, поставим по умолчанию 20 дБ. Но это для входных дверей 20дБ, межкомнатные меньше, но это не точно, норм не нашел.
Подскажите, а откуда брать материалы для вторичного источника?
