Известна ли проблема “assertion failed: pWo != NULL” в текущей сборке nanoCAD BIM ОПС 25?
Ошибка “assertion failed: pWo != NULL” и зависания AppHangB1 в nanoCAD BIM ОПС 25.0.6785.4733 (WoWrapper.cpp, CwWoEngine.dll)
После запуска nanoCAD BIM ОПС 25 (версия 25.0.6785.4733, Windows 11 Pro 10.0.22631) при выполнении любых операций в Менеджере проекта появляются критические ошибки и сообщения:
- File: ...AcadWoFactory.cpp Line: 201 release unknown wise object
- Assertion failed: File: D:\BA\wrk\ca51cc261d4b1e47\ProjectStudio\SRC_ROOT\WoEngine\WoWrapper.cpp Line: 340 (выделено: pWo != NULL)
После появления ошибок программа зависает и аварийно завершает работу. В журнале событий Windows и Reliability History зафиксированы следующие сообщения:
- Имя события: RADAR_PRE_LEAK_64
app: nCad.exe 25.0.6785.4733 - Имя события: AppHangB1
Application Name: nCad.exe, Application Version: 25.0.6785.4733, Hang Type: 134217728
Что уже предпринято:
- Сброшен профиль в Options → Profiles (Профили) → Reset All (Сбросить всё), не помогло.
- Сброшен интерфейс в Customize User Interface → Interface (Интерфейс) → Reset All (Сбросить всё).
- Переключен графический движок в Options → Graphics → Display (Графика → Отображение), протестированы режимы OpenGL и DirectX.
- Выполнен жёсткий сброс: переименованы папка профиля %AppData%\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 25.0 и ветка реестра HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Nanosoft\nanoCAD x64\25.0
Зависание и сбой происходят при любом действии в Менеджере проекта сразу после открытия проепкта, без кастомных модификаций или подключённых сторонних модулей.
Что делать для продолжения работы с проектами?
Методом исключения (как это часто бывает в работе с Нанокад) выяснил, что беда где-то внутри БД проекта. Есть ли у нанософт инструмент редактора и проверок на ошибки БД 25 версий продукта?
Распарсил все поля, по логике и архитектуре похоже на то, что nanoCAD падает сталкиваясь с висячей ссылкой на удаленный в таблице БД объект.
движок ProjectStudio (WoEngine) не может найти или создать указатель на wise object (assert pWo != NULL), на который есть ссылка в проекте, но нет самой записи в БД, либо битая ссылка
всем спасибо за внимание к моему монологу (привыкать ли? лол), как обычно разобрался в косяках софта сам, хотя раньше никогда понятия не имел что это всё такое… заняло всего один рабочий день.
надеюсь починят …0 -
В Тех.поддержку через ЛК нужно писать, быстрее будет. Форум больше для общения, чем для быстрого решения проблем.
Я правильно понимаю, что этот же вопрос есть в тех. поддержке? Если да, то там запрос информации про историю проекта. Очень интересует история шкафа.
Ошибку поправили.
Обновите версию 25.0. Актуальная сборка (6157). Старую обязательно удалить. Поверх не устанавливается.
где скачать сборку 6157? На сайте только 6056
В ЛК для ИнжБИМ еще не обновилась информация, нужно смотреть через сам BIM ОПС
через сам тоже нет кнопки обновить
Там есть кнопка Скачать.
