Генерация отчётов
Неожиданно появилась ошибка при генерации отчётов на одном из компьютеров, в настройках установлено
При выборе «Выгрузить документ в Excel»
пользователь получает следующий результат
MS Office установлен, вчера проблемы не наблюдалось.
Аналогично и с Word.
Аналогично и в PSE.
Вопрос - где и как хранятся параметры отвечающие за связь NCE/PSE с MS Office?
Самое первое, что нужно проверить, это разрядность MS Office. Office должен быть 64-х битным.
В вопросе ключевое слово «Неожиданно», т.е. перед этим всё работало и вдруг, по непонятным причинам, неожиданно перестало работать. Я не уверен что самопроизвольно MS Office сам сменил разрядность, это очень сомнительное событие. Проблему-то удалось решить кардинальной переустановкой офиса, но вопрос остался прежним, где и в каких файлах ветках реестра хранится установленная связь NCE/PSE с MS Office?
Ответа не нашел (
Имха связи прямой нет
Вангую нана к офису цепляется через COM
Возможно другие проги точно также не смогли бы подцепиться к офису
Наверно надо было просто перерегистрировать эту библиотеку
Похоже на то, т.к. переустановка это собственно и сделала
Что бы поломать сом иногда достаточно поставить новую версию проги поверх старой (вдруг не зайдет)
А потом снести старую версию (новая жэж зашла), при удалении, старая разрегистрирует свои либы, хотя они уже не ее а новой версии..
Как вариант
- 68 Общие вопросы
- 465 Платформа nanoCAD
- 22 nanoCAD GeoniCS
- 75 nanoCAD Механика PRO
- 9 nanoCAD BIM СКС
- 9 TDMS Фарватер
